Titta lite på skalorna Du har på den där mätaren. Den är gjord för att mäta kontamination efter ragnarök, inte vardagsaktivitet i någorlunda ofarliga sammanhag. Det enda av möjligt värde är GM-röret, om det nu fortfarande är fungerande och inte allt för tjockhudat.
Googla så hittar Du scheman på hur Du bygger ett enkelt drivaggregat. Om Din detektor är något gammalt med en vidlyftig katod är de som tar ut signalen över ett katodmotstånd inte lämpliga. Pulserna skall gå till en digital räknare.
GM-rör förbrukas. Antalet pulser är begränsat. Ju större anodkapacitans, ju färre pulser tåler det. Rörtyper som har fönster genomsläppliga för alfapartiklar är en färskvara. Fönstret är så tunnt att gaser tränger in genom diffusion. Näppeligen någon risk med det Du har.
Det är meningslöst att försöka skärma bakgrunden. För att mäta vardagsaktivitet får Du förlita Dig på statistiska metoder och tarera mätningen. Känt aktiva saker som ger stark indikering är ju tämligen trista, det är ju test av okända föremåls aktivitet som är intressant och finns den så är den svag.
Exempel på GM-räknare:
http://www.techlib.com/science/geiger.htmlTillägg:
Ser att Du har en manual till sakerna. Det är STS-5 som kan vara intressant. Helmetallrören som mäter hård gamma är inget för hobbybruk. Kontrollera att detta verkligen fungerar, det är gammalt och alla rör med fönster kan bli otäta.
Proben har en inbyggd förstärkare och spänningen läggs på katoden. Lite annorlunda än de scheman som cirkulerar på nätet. Blir lite annorlunda aggregat för att generera negativ spänning.
Antar det som finns i proben "flyter". Då bör det gå att ansluta emittersidan till plus och ha ett motstånd till jord i en modernare koppling på kollektorn.
Eller montera ur STS-5 och göra allt från början i en prydlig låda.
