Hej,
Jag skulle behöva kontrollera fuktnivån i en låda på ca 1 kubikmeter.
Ska försöka hålla ca 55 grader och en fuktnivå runt 65%.
Värmen kan man ju enkelt lösa med ett slags element men fukten känns krångligare.
Jag funderar på en sådan här manick. https://fyndiq.se/produkt/1pc-20mm-113k ... 80f0e4b0a/
"1Pc 20mm 113KHZ Ultrasonic Mist Maker Atomizing Fogger Ceramic H one size"
Jag har aldrig sett denna typ av produkt innan men det verkar som att man sänker ner elementet i en burk med vatten så skapar den en dimma som sedan fuktar den varma luften.
Sen styr man det med en hygrometer och ett relä.. tänkte jag..
Funkar det eller finns det böättre sätt att styra fukten?
Tacksam för tips
Kontrollera fukt i en låda
Re: Kontrollera fukt i en låda
Om det är tillslutet så kan man använda saturerade salter som fuktighetsbuffert, olika salter ger olika fuktighetshalt.
Här är lite info:
https://www.vernier.com/til/4337
jag hittade inte nån tabell som gick upp till 55 grader men det går nog att hitta om man anstränger sig.
Här är lite info:
beroende på vad det är i låddan kan man behöva ha olika sätt att göra det på
gissar något med mat ?
då kanske man inte vill sprätta vatten hur som helst
men man kan likaväl ånga in vatten, på ena eller andra sättet är det samma energimängd som går åt, ångan är lite mindre bakteriell, då det har varit varm nog
men bättre förklaring på vad som vill göras så kanske förslagen är rimligare
Jag gissar att du skall göra något korrosionstest.
Mättade saltlösningar går bra att använda.
Hej,
Lådan kommer vara ca 1.5 kubik, isolerad och fungera som en kiln.
Temperaturen ska ligga runt 45-55 grader och fukten 65-75Rh och jag ska försöka hålla detta hyffsat stabilt i 4-5 veckor.
Som värmekälla funderar jag på en vanlig glödlampa på 75W eller kanske en frostvakt på 200W, kan man gissa att det räcker för att värma upp?
Ska styra med sensor med temp/Rh via mitt hemautomationssystem.
Rimligt?
Rimligt?
Använd en mättad lösning av natriumnitrat + lite oupplöst natriumnitrat. Ger en relativ luftfuktighet av 67% vid 60 C.
Hej,
Helt nytt för mig det hör med fukt och saltlösningar.
Verkar ju smidigt att få en konstant fukt vid konstant temperatur.
Jag har två frågor, hur dimensionerar jag Natriumnitrat? - hur mycket kommer jag gissningsvis att behöva i ett slutet utrymme som öppnas några gånerg i veckan?
Sen klurar jag på var man köper det.
Tack för tipset!
Men av nyfikenhet, kommer det där ultraljudselemetet jag länkade i frågan att generera en mist om jag sänker ner det i vatten?
Tack för tipset!
