Trådlösa Joystickar till Amiga/C64 och PC
adent
Re: Trådlösa Joystickar till Amiga/C64 och PC
Inlägg av adent »
Jag körde vidare på den 68nH jag hade, den hade minimum SRF på 2.5GHz.
Provlött och provkört kort! Fungerar och får plats bakom batterihållaren helt och hållet.
Kör med tre stycken 47uF 0603-kondingar (som iofs bara är på 15uF vid 3V men).
Förbrukningen i viloläge är som innan strax under 1uA!
Ska montera några komponenter till så kan kortet mäta batterispänningen också.
Ganska nöjd är jag ändå! Atmega328p har inbyggd tempsensor så man skulle även kunna använda dem som billiga trådlösa temperaturgivare (drar iofs ca 4ggr mer ström eftersom någon form av timer måste vara igång) eller ännu bättre trådlösa larmdetektorer med olika former av slutande givare bara.
adent
Inlägg av adent »
Gjorde en liten film, här kan ni se det nya kortet provköras.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Bra jobbat!
Vad kostar det?
Ser ju nice ut, bra med den externa också som jag faktiskt inte visste fanns.
Fantastiskt att den är så snål både standby och aktiv.
Men herre gud, kör du windows på SVENSKA ? skärp dej! ;)
adent
Inlägg av adent »
XT: Mjo, det gick gick ju som sagt att stänga av både radio och MCU i princip helt och ändå vakna snabbt nog :)
Windows på svenska, tja, man har väl vant sig, vet inte om jag körde Workbench/DOpus5 på svenska eller inte, får kolla :)
ecenier: De pyttesmå sändarna kan jag inte löda till andra, det tar för lång tid att förtenna, varmlufta fast IC:na och sen gå på med lödpenna och sen löda 0402 med lödpenna. Funkar bra till prototyper, men inte mer :) Jag har lite större interna sändare som också får plats i en Tac-2.
Det hade vart sjukt kul att CE-märka allt, men ja, jag vet ju vad det kostar.
NRF24L01+:en sänder iaf med max 1mW och inom rätt kanaler på 2.4GHz.
De tre ytmonterade 0603-kondingarna på 47uF styck (men betydligt mindre vid 3V) räcker iaf själva för ungefär tre kompletta sändningar :D
adent
Inlägg av adent »
Har jobbat på en låda till mottagaren. Det börjar likna något. Använder genomskinligt filament som ljusledare, fungerar väldigt bra. Återstår att fixa samma för den andra LED:en samt fixa en knappförlängare (det stora hålet). På Makers Jönköping har vi en beige/vit plast som är mycket mer förlåtande för ränder än denna gråsilvriga, men det var denna som satt i sist.
För att kontakterna ska få plats bredvid varandra på en C64 (och en A600 tror jag) så måste jag antingen ta upp lådan lite på enda sidan, eller borra ur nitningen till dsub:en på flatkabeln så jag kan ta bort metallkåpan framåt och kapa de bägge "vingarna". (Har provat funkade bra)
Har lött ytterligare två pyttesändare, börjar få snitsen på att handlöda dem nu, men det tar ca 4 timmar styck *pust*.
MVH: Mikael
adent
Inlägg av adent »
Hejhopp!
Har caddat och 3D-printat lite idag och nu börjar lådan anses som klar. Med ljusledare av filament! och en liten förlängning för knappen, samt snäppfästen för locket.
Börjar drömma lite om RED och CE-märkning, men... Ska iaf forska i det. Jag vet att det är dyrt men...
adent
Inlägg av adent »
Snubblade på den här bilden, en kompis provspelar tidig prototyp för fyra år sedan :)
I Skutskär ? :D
