Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 16.28 2019-05-26
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Denna tråd är låst, du kan inte redigera inlägg eller besvara den.  [ 42 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 11.28 2017-04-25
Utsparkad, på semester
Behöver man fler än 4 så kan man "samköra". Har inte helt skrinlagt att ha 5 men den vita displayen gick inte att beställa plus att det blir ont om pinnar, måste kanske byta till annan ESP då eller trixa. Går ju att ta in knapparna via analogingången, 5 knappar på en pinne, eller annat trixande. Hade varit praktiskt med encoders med inbyggd I2C-krets... Finns "I/O-expanders för I2C" också.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.52 2017-04-25
Hittade ett ex. av den vita på eBay, lika bra att gå all in med 5 timers!
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.50 2017-04-26
Första versionen av fungerande alternativt användargränssnitt via iPhone. Data kommer från ESP8266 där all logik för 5 timers körs. Detta hamnar på linux-servern via MQTT i c:a 10Hz och så kommunicerar iPhone med servern och agerar användargränssnitt i väntan på riktig hårdvara för detta.
Några kommentarer/observationer:
- Alla timers går oberoende av varandra. Kanske snyggare att "aligna" starttiden till hel sekund så att de räknar samtidigt, ser lite rörigt ut då de inte rör sig synkat. Å andra sidan fördröjer ju detta starten med upp till 1s och det kan bli missvisande...
- Den gröna lyser svagare, tanken är att icke aktiva timers ska lysa svagare men det syns inte så bra i filmen. Får provas ut mot riktig display sen vilka nivåer som blir bra.
- Blå räknar upp, grön, gul och vit räknar ner.
- Blinkfunktion ska läggas till för att blinka då en timer kommit ner till noll och inte har kvitterats.
Demo:
https://www.youtube.com/watch?v=Gxe5n5VGENk
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.43 2017-04-27
Kanske blir en sån här istället för en traditionell proximity sensor.
https://www.aliexpress.com/item/LFS-DC0 ... 54461.html?
Sjukt billigt, under en dollar med frakt. Kan ju ta någon månad innan den kommer men det ska bli kul att testa den lite.
Jag vill ha det så att när ingen är i köket och ingen timer går så ska displayerna vara helt släckta för att spara livslängd.
Men om någon är i köket så kan de gå i gång i "standby", dvs lysa lite grann bara så att man ser vilka tider de har sedan tidigare.
Sen när en timer går så lyser displayen för just den upp fullt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.35 2017-04-29
Det börjar närma sig inkoppling av första displayen!
Har innan dess finlirat med timerdelen och har provkört rätt mycket. Rätt smidigt att ha den kopplad till internet för via appen har jag kunna provköra den från jobbet på lediga stunder, har inte märkt några större fördröjningar trots att data överförs i realtid mellan iPhonen och ESP:n hemma.
Har lagt till en visningsmod för timmar, den byter till den moden om tiden är minst 1 timme. Då ser man inte hur många sekunder det är kvar på pågående minut men det är ju oftast ointressant. Går ju att lägga in en alternerande visning också så att man omväxlande ser HH:MM eller MM.SS. ":" eller "." blinkar i sekundtakt då timern räknar.
Den gula timern ligger strax under en timme, den vita strax över.
Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.48 2017-04-29
Lödkolv fram (display och backpack kommer lösa och måste lödas ihop) och första displayen, blå, inkopplad på prov. Har provat den på plats i köket, syns mycket bra på håll!
Appen för simulering av användargränssnittet körs parallellt. Har ännu inga rotary encoders.
Bakom displayen en NodeMCU ESP-12F som sköter timers, kommunikation med displayen via I2C och via servern/appen med MQTT.
Displayen är en sån här:
https://www.adafruit.com/product/881
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=WKQJqQnuGXo
Bild:
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.35 2017-04-29
Alla 5 displayer provisoriskt monterade i pappkartong. Flimrar lite via filmningen men är superstabilt i verkligheten. Rätt snyggt i alla fall!
Film:
https://www.youtube.com/watch?v=UkzdlyAqMqQ
Bild:
Bilaga:
Edit:
Syns inte supertydigt i bilden/filmen men det är ganska stor skillnad i ljusstyrka på de olika färgerna. Grönt är svagast, sen kommer blått, gult och röd/vit är starkast. Men det går att justera ljusstyrkan i 16 nivåer så det blir till att "kalibrera" så att de lyser ungefär lika starkt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.05 2017-04-29
För att det ska bli riktigt snyggt borde jag ha en tonad skiva genomskinlig plast (eller vad det nu heter), så att man inte ser displayerna utan bara det som lyser. Är det någon som vet hur man på enklast sätt får till en sådan så att det blir snyggt? Kan man måttbeställa någonstans och så kapar en kinesfirma till en bit i rätt format med laserskärning så att det blir fina skärytor? Nu är vi inne på mina svagaste sidor, att få till låda och en snygg front.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.24 2017-04-30
Här får man inte mycket återmatning... Men jag hittade i alla fall http://www.formulor.de, där kan man beställa laserskurna halvgenomskinliga plastskivor för en inte alltför dyr peng. Finns även andra material att välja på. Och även https://www.ponoko.com och där får man 10 dagars start-premie på $20 men jag har inte kollat vad de tar i frakt. Någon som känner till några andra liknande?
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.38 2017-04-30
Ett förslag skulle kanske vara att använda transparent plast och solskyddsfilm som man använder för att få tonade rutor. Både plastskivor och film finns på Biltema. Inget jag provat dock så jag vet inte hur bra det blir.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.43 2017-04-30
Tack för förslag! Frågan är då hur man skär/borrar i detta utan att det blir fult. Kanske inte är så svårt, vad vet jag.
En enklare variant värd att prova är att sätta solskyddsfilmen direkt över displayen, kanske blir tillräckligt bra. Fast kanske inte, för biltemas ena variant står det att den inte får monteras på plastfönster, blir säkert en kemisk reaktion och då kan ju displayen förstöras med tiden om man har otur.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.02 2017-04-30
Det verkar väl bara vara den film som är återanvändningsbar som inte får användas på plastfönster. De andra ser inte ut att ha den varningen. Men det kanske är bra ändå att sätta filmen på en skiva så att det går att byta ifall det blir problem.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.19 2017-04-30
Snållösningen skulle kunna vara att skriva ut lämplig nyans på färglaser och OH-plast. Kan vara värt att prova!
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.50 2017-04-30
"Rökig" akryl har jag använt framför LED-displayer med gott resultat.
I stil med http://www.ebay.co.uk/itm/BLACK-TINTED-ACRYLIC-PERSPEX-SHEET-PLASTIC-PANEL-MATERIAL-A5-A4-A3-IN-3-5MM/361076230021?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D43772%26meid%3D0b98ec95aeaa40f8b7d958c3940379f2%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26mehot%3Dpp%26sd%3D171578899756
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.53 2017-04-30
OK, men går det att skära och borra i detta utan att det ser fult ut och spricker etc?
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: andpe och 9 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
