Oscilloskop via modifierat USB-ljudkort
det är helt möjligt. Begränsningarna är att bandbredden bara blir runt 20 kHz maximalt och ingångarnas
jord inte flyter utan ligger på chassiejord för datorn som är ansluten. Signaler från t.ex. givare på någon volt
mellan DC och 20 kHz passar bra ihop med begränsningarna.
Det mest grundläggande är att hitta ljudkort som har krets(ar) som hanterar DC genom hela kedjan.
CM6206 är en sådan krets som sitter i flera ljudkort, kanske finns andra kretsar men jag slutade leta när jag
hittade ett kort som gick att modifiera. Hur DC-koppling fixas visas på flera ställen bl.a. här:
http://www.daqarta.com/dw_ggnn.htm
I korthet går det ut på att flytta upp ingångsspänningen på t.ex. +- 1Volt till det kretsen tycker är nollnivå.
CM6206 har 2,25 V internt som nollnivå och har denna spänning på en referensutgång. Man buffrar referensen
och adderar den till inspänningen så blir det digitaliserade också symmetriskt runt noll. Buffertsteg på ingångarna
och före nivåskiftet är också bra att ha (förutom på referensen).
http://www.circuitstoday.com/summing-amplifier
Strömförsörjning av ingångsstegen kräver en minusspänning och jag tog en DC-DC omvandlare (5V/5V) till det.
Förstärkningen i ljudkortet kan styras från datorn och innebär att mjukvaran man använder kan jäklas och
och ändra förstärkning om man inte ser upp. En viss offset som varierar med förstärkningen finns också men
den blev inte mer än några millivolt. Trimpottarna på framsidan är för att kunna justera bort felet för den
förstärkning man (datorn) valt, kretslösningen beror på vilka OP-förstärkare man valt.
Fördelen med ett ljudkort som ingång är att det finns gratis program för visning och analys av signalerna.
https://www.zeitnitz.eu/scope_en
http://www.sillanumsoft.org/news.htm
Det går även att använda ljudkortet som signalgenerator om man sätter förstärkare på utgångarna.
(Gott om plats under DC/DC-omvandlaren för det.)
Komponenter för att ändra dämpning och få tillbaka AC-koppling kommer att ligga i en liten extern box utanför
ljudkortet, bara små DC och audiosignaler i första användningen.
Ett oscilloskop med FFT och annat godis för några hundringar är inte helt fel.
Kräver dock vässad lödkolvspets och mikroskop om allt ska in i originallådan.
