Ny verkstad och kontor
cjonash
Inlägg av cjonash »
Efter alldeles för lång tid med både labb och kontor hemma i lägenheten, har jag till sist lyckats komma över ett kontrakt på en lokal som både passar i storlek, geografiskt läge och pris!
Och i dagarna så startar arbetet med att iordningställa den och flytta.
Det kommer bli både en del elektronikprojekt, byggprojekt och installationsprojekt - så jag tänker att det kanske kan passa med en projekttråd. Mycket bilder, är i alla fall planen, eftersom jag själv gillar att läsa dessa byggloggar med många fina bilder.
Så här ser lokalen ut idag, innan något är påbörjat:
Och en översikt i SketchUp (entré, toalett och pentry är inte med på ritningen):
cjonash
Första åtgärden - internet och el
Inlägg av cjonash »
Första åtgärden blev att ordna internet och el.
Med 3x20A och rikligt med vägguttag, inklusive ett 3-fas 16A uttag, så är nog det mesta av elen bra nog. Då det ska upp en mellanvägg (på samma ställe som det funnits en tidigare av märken i golven att döma) så behövs en taklampa till i det innersta rummet. Men det är tillsvidare det ända. Ett telefonsamtal till elbolaget var allt som krävdes för att lösa abonnemangsfrågan.
Till min glädje hade jag redan vid första visningen fått information om att Bredbandsbolaget finns i huset. Och detta så viktiga uttag bekräftade att det redan fanns indraget i lokalen:
Därmed kunde jag flytta mitt befintliga abonnemang dit - ännu ett telefonsamtal och 30 minuter senare såg det ut så här när jag kopplade in min laptop:
cjonash
Golv, väggar och kök
Inlägg av cjonash »
Hela lokalen är redan nymålad, men det skall upp en vägg till (mer om detta senare), och golvet behöver så klart bytas.
Dessutom har jag beslutat mig för att byta bänken i köket mot ett lite mera funktionellt IKEA-kök i miniatyr.
Ett besök på Bauhaus resulterade i inköp av detta golv:
En snickare är anlitad för att bygga väggen och lägga in det nya golvet. Planen är att det arbetet påbörjas så smått imorgon. Även leveransen av golvet sker då.
När jag ändå var i närheten, så gjorde jag ett besök på köksavdelningen på IKEA, och därifrån gick jag med följande plan:
Integrerat kylskåp, mikro, en spishäll och lagom mycket förvaring.
Jonyverse
Re: Ny verkstad och kontor
Inlägg av Jonyverse »
Ser fint ut!
Hur många kvadrat är det?
cjonash
Inlägg av cjonash »
Ca 50-55 m2.
Om man bortser från entrén, kök och toalett så är lokalen i sin helhet ca 3.60 meter bred och ca 12,1 meter lång (det som syns i sketchup ritningen).
qx5
Inlägg av qx5 »
Vad är hyran?
Blir det inte instängt med små fönster långt upp?
kankki
Inlägg av kankki »
Intressant tråd! Den här ska följas :)
cjonash
Inlägg av cjonash »
Hyran är 6000 per månad.
Frågan om fönster är intressant. Det är ju en källarlokal, så det är ju svårt att göra något åt det. Sedan tycker jag inte att de är väldigt små, även om de heller inte är stora.
När jag bodde i Stockholm hade jag också en källarlokal, med ännu mindre fönster som satt ännu högre upp. Jag hade inga problem med det då, och jag hoppas att det blir lika bra här.
Jag jobbar ju också en del med videoproduktion, och då vill jag ändå inte få in dagsljus i någon större omfattning så åtminstone då så borde det vara bra :)
cjonash
Inlägg av cjonash »
Idag kom hantverkaren förbi med materialet till väggen, och vi gick igenom vad han ska göra eftersom jag inte kommer att kunna vara på plats när han börjar imorgon.
Strax därefter kom leveransen från Bauhaus med golvet.
Jag passade också på att mäta upp hur elen är kopplad, och kunde konstatera att alla uttag i hela lokalen (utom köket) sitter på samma 10A säkring.
Det var inte riktigt vad jag hoppats på, så kanske måste det dit en elektriker ändå. Jag ska börja med att försöka räkna ut hur mycket min utrustning drar.
Nemo86
Inlägg av Nemo86 »
Oooohh 55 m2 lyxigt värre, följer med spänning :)
cjonash
Inlägg av cjonash »
Här kommer tråden första fail...
Tanken var här att presentera lite bilder på bygget av väggen. Jag kunde ju inte vara på plats när hantverkaren kom för att börja, men däremot tänkte jag komma förbi lagom till att ramverket skulle vara uppe. Trodde jag, i alla fall.
Det visade sig nämligen att han (och hans fru, som han för säkerhets skull tagit med sig som assistent) varit betydligt raskare än vad dels jag trott, och dels han själv indikerat tidigare. Väggen var i det närmaste färdig - bara några få gipsskivor kvar att sätta upp. Så något bildcollage på väggbygget blir det inte - det här är det enda jag kan bjuda på:
När väggen nu ändå är på tal, så kan jag passa på att berätta syftet med den också. Tanken är att den innersta delen av lokalen, alltså bakom den nya väggen, kommer att vara ett kombinerat förråd och maskinrum. En av de saker som varit mest störande med att ha verksamheten i lägenheten (utöver platsbrist såklart) har varit ljudet från de olika datorer som står på mer eller mindre stora delar av dygnet (vissa servrar är alltid på). Det har gjort att jag i vissa fall modifierat nätaggregat och kylning för att få det tystare (oftast på bekostnad av högre temperatur), men tyst har det ändå inte blivit. Nu är tanken att få denna utrustning in i ett betydligt mera ljuddämpat rum. Därför är väggen byggd av dubbla skivor (en OSB och en gips) på varje sida, med isolering mellan (70 mm). Dessutom med en ljudisolerad och brandklassad dörr. Så ska förhoppningsvis det problemet vara löst...
Nerre
Inlägg av Nerre »
Hur har du tänkt lösa kylningen av det rummet? Om det är en massa datorer som behöver kylas så betyder ju det att de alstrar värme. Om rummet är längst in är kanske ventilationen inte så stor där?
cjonash
Inlägg av cjonash »
Disponeringen av lokalen kommer därmed att se ut så här:
Innerst blir som sagt maskinrum och förråd, med 2 st fullhöjds rack, och hyllor längs väggarna.
Rummet utanför (det som är kvar av det tidigare största rummet nu när väggen är uppe) blir kontoret. Det handlar alltså om en arbetsplats för videoredigering, programmering och allmänt administrativt arbete. Även några hyllor för böcker och pärmar.
Nästa rum (som nu kommer att vara det största) blir elektronikverkstad med tillhörande förvaring.
Det sista rummet, precis utanför köket, blir någon form av viloplats. Kanske en soffa, definitivt en plats där man kan sitta och fika eller äta lunch.
cjonash
Inlägg av cjonash »
Kylningen av maskinrummet är en ännu olöst fråga...
Jag tänker mig att börja med att se hur stort behovet blir. Även om maskinerna visserligen alstrar en del värme, så är den definitivt inte i paritet med den ljudnivå som de genererar.
Även nu, hemma, med modifierad kylning så håller sig temperaturen inom ok gränser - men jag vill undvika dessa modifikationer bl.a. eftersom de tar bort all form av garanti.
Visar det sig bli ett reellt problem, så får det lösas med någon form av AC. Men jag hoppas att kunna undvika det.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Är det inte en friskluftsventil där till höger om fönstret?
Den kan du ju montera en tyst fläkt på i så fall.
Och så en ventil i nya väggen på motsatt sida.
Det går att få till en sådan utan läckande ljud med en bit ljuddämpad kanal på insidan.
Typ som han har gjort här längst ned http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/steg8.htm
