PHermanssons robotklippare
- PHermansson
- EF Sponsor
Vår trädgård är stor, gräset växer fort. Att klippa med en vanlig gräsklippare är helt värdelöst, när man orkat klippa klart alla 3000 kvadrat är det dags att börja om från början igen. Åkgräsklippare går hyfsat, men det tar ändå mycket tid, det bullrar och ryker.
En robotgräsklippare vore perfekt för att få tid och ork till annat, men en klippare som klarar denna yta och den gamla bitvis ojämna gräsmattan blir dyrt. Så vad göra? Bygga en egen givetvis. Tanken är att bygga en självgående maskin som väjer för hinder, till att börja med får den klippa planlöst. Styrsystem och liknande är inte helt planerat, första målet är istället att bygga en maskin som klarar att ta sig fram över gräsmattan. Nästa steg är att den även ska klippa gräset på vägen. När det är uppnått ska mer energi läggas på styrsystemet.
I vanlig ordning tas huvuddelen av materialet från skrotlådan.
Bygget är idag påbörjat, och nu kommer lite text och bilder som visar vad som gjorts.
På många konstruktioner som man ser på nätet monteras hjulen direkt på drivmotorn. Den lösningen gillar jag inte, tycker inte tyngden hos maskinen ska vila på motorn och dess lager. Alltså behövs ett hjullager. En enkel och billig konstruktion görs av en lång M6-bult och en skarvmutter som borrats ur så att "axeln" löper fritt i muttern. En urborrad skarvmutter kan även användas som axelkoppling. Ett hål borras från sidan i muttern och gängas (M3), i hålet sätts en kort skruv. På bilden finns bara en skruv, det ska naturligtvis vara en i var ände av muttern. Som drivhjul används hjul från en gammal radiostyrd bil. För att hindra att drivaxeln snurrar fritt i navet svetsas en plåtbit på axeln som sedan skruvas fast i fälgen. Ja, svetsfogen är lika snygg som kamerafokuseringen Man skäms ju lite över hur svetsarna ser ut, men det är det bästa jag kan prestera som nybörjare med en gaslös Mig. Här har en plåt bockats och svetsats fast i chassit, på plåten sitter den mutter som utgör hjullager. Den andra hjulupphängningen är klar och hjulen provmonteras: Nu kan man ju tro att det är en Segway som ska byggas Men nej, så kul ska vi inte ha det. Ett tredje hjul ska monteras, en som snurrar fritt. Ur skrotlådan plockades en loppisfyndad DVD-hylla fram, en sektion av denna visade sig bli perfekt som hjälpram för stödhjulet. Det går framåt, ett rullande chassi! Tyvärr hade drivmotorerna som beställts från Kina inte landat i brevlådan än, så provkörningen får vänta. Istället plockades en motor från en skrotad skruvdragare fram, tänkt att fungera som klippmotor. Som klippkniv ska en plåtremsa användas, men hur fästa denna på motorns tunna axel? Här fick det köpas en del till, ett sorts nav från Pololu/Lawicel. Navet monteras på motoraxeln med en stoppskruv och kniven skruvas fast i navets gängade hål. Nu börjar det bli spännande, dags att testa att klippa lite gräs! En 3S Li-ion-pack letades fram och kopplades in, ett spännband monterades på skruvdragarens avtryckare och kniven började snurra. Ut i gräset! Här kom också projektets första stora bakslag, ett problem som jag hade anat. Gräsmattan är allt annat än jämn och kniven sitter lågt, det dröjde alltså inte länge innan kniven fastnade. Så länge gräsmattan är jämn klipper maskinen fint, sen kommer det en ojämnhet och kniven kör fast.
Klipphöjden behöver alltså ökas, kanske genom att kniven och klippmotorn monteras på ett separat klippbord strax ovanför/framför chassit. Detta blir nästa sak att ordna, blir strax en liten sväng till verkstan innan familjen vaknar.
- PHermansson
- EF Sponsor
Re: PHermanssons robotklippare
Så, nu är version 2 testad, frågan är om den inte klipper lite för högt nu? Får testa lite mer. Designen öppnar för en enkel lösning på att justera klipphöjden, kanske får bli nästa modifiering.
- )ExecutoR(
Ska vara lite tråkig och fråga om det inte skulle vara bra att kombinera med att dressa gräsmattan också...
- PHermansson
- EF Sponsor
Ja det skulle ju inte skada egentligen. Får väl bygga en robotvertikalskärare/jordspridare sen.
Nu har jag i alla fall gjort om klippmotorfästet så att kniven kommer lägre och det går att justera höjden. Gjorde en konstruktion med fjädrar, vet inte om det var så lyckat. Trots en kraftigare kniv klipper maskinen så där bra, iofs var det väldigt högt gräs där jag testade. Får prova igen tror jag.
Nästa steg blir att fixa motorfästen till drivmotorerna som nu landat i brevlådan. Lite utmaning med sex hål som inte går att måtta in enkelt. Hoppas kunna lösa det med en mall i kartong eller papper.
Hur har du det med "kniven"? Är det bara plåten som syns på bilderna? Inte funderat på att montera rakblad längst ut, då kommer det att fungera mycket bättre... (kör med såna blad som har ett par hål och så låter du dom sitta "löst" så att dom kan röra sig).
Man kan också vinkla hela knivtallriken med motor något framåt så att framkanten på kniven går lite lägre än bakkanten.
Fördelen blir att kniven inte vispar runt i det klippta gräset och därmed går den lite lättare.
Nackdelen blir att man inte klipper helt jämnt. Men lutar man måttligt så är det inte synbart. Husqvarna kör med framåttiltad kniv exempelvis.
Intressant.
Kanske behövs tre fästpunkter för att motorn ska sitta stabilt...
- PHermansson
- EF Sponsor
Ja kniven är bara en plåtremsa vässad i bordsslipen.
Intressant med lutande kniv, låter som en bra idé. Ska testa att montera motorn stabilt lätt framåtlutad och se hur det blir. Blir det inte hundra ska jag testa med rakblad också.
En liten varning med att använda rakblad!
Dom böjer sig inte om de slår i något hårt, utan de bryts av.
Det är mindre kul med rakbladsbitar i gräsmattan!
Det är bättre att bryna och polera upp plattjärnet i stället.
Säger samma sak om rakbklad. Aja baja !
Använd blad avsatta för just gräsklippare.
- PHermansson
- EF Sponsor
Ok, har ju både hundar och barn så tack för varningen! Får träna med brynstålet istället.
Jag kan rekomendera bågfilsblad som slipas vassa, använder det på min radiostyrda klippare.
Jag har 3 klippdiskar där jag satt ca 2cm långa bågfilsblad längst ut, de sitter med en skruv genom hålet i bladet så det blir ledat.
jag testade rakblad från början, men de small snabbt av med lång tids letande på alla fyra som följd.
- PHermansson
- EF Sponsor
Har inte vart så mycket i garaget det senaste så har inte testat mer med kniv och liknande. Det som hänt med projektet är att ett styrkort baserat på L298N landat i brevlådan, så också de två drivmotorerna som jag byggt ett fäste till. Har också gjort om upphängningen till klippmotorn så att den är stum och lätt lutad.
Har också funderat en del på styrsystemet. Helt klart är att det blir Arduinobaserat, antingen en färdigköpt klon eller en egenbyggd. Planerat är även en avståndsmätare för att känna av hinder och en strömmätare som ska känna av när drivhjul eller kniv kör fast.
Ytterligare en finess jag vill ha är trådlös programmering av Arduinon. Här finns ett antal möjligheter. Provade lite med en Arduino Yun, den är dock ratad då den drar mycket ström. Även ESP8266 lider av detta problem, tanken var annars en kombo med en Arduino som styrdator som kan programmeras av ESP:n. Även denna drar dock en del ström, och jag har inte hittat någon färdig lösning där ESP:n kan fungera som programmerare. Färdiga lösningar som jag hittar använder Xbee eller Bluetooth, det sistnämnda känns som ett rimligt alternativ då jag har moduler liggande. Eller kanske använda en Electric Imp som ligger och skräpar? Vi får se.
