Svenska ElektronikForumet
https://elektronikforumet.com/forum/
Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=67433
Sida 1 av 230
Författare:  drh [ 17.52 2013-08-14 ]
Inläggsrubrik:  Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Efter att ha gått och drömt i flera år nu så blev det till sist en 3d-skrivare.
Dom längsta 24 timmarna i mitt liv efter det att jag tryckt på köp-knappen :)
Varför det blev en K8200 berodde på bra konstruktion, bra instruktioner, bra pris och den fanns i lager hos Elfa.
Och efter att ha laddat hem byggbeskrivningen på 619 sidor (nej, inget skrivfel den är på 619 sidor) så var det bara att sätta igång.
Författare:  danielr112 [ 18.00 2013-08-14 ]
Inläggsrubrik:  Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
BILDER! :D Vill ju veta om ja ska köpa en ja med.
Författare:  drh [ 18.01 2013-08-14 ]
En liten kartong på 10kg
Bilaga:
Helt ok packat
Bilaga:
Tror det var 41 stycken märkta påsar
Bilaga:
Och en del utan märkning
Bilaga:
Börjar med trådhållaren
Bilaga:
Manualen visar väldigt noggrant hur allt ska monteras
Bilaga:
Författare:  drh [ 18.02 2013-08-14 ]
@ danielr112 - jobbar på det :) är ju bara så omständigt att ladda upp på det här forat
Författare:  drh [ 18.13 2013-08-14 ]
X-släden
Bilaga:
Lagerhållare
Bilaga:
4 stycken på plats
Bilaga:
10mm lager
Bilaga:
Justeringsskruv ska monteras
Bilaga:
Gillar inte spårskruv :(
Bilaga:
En av godispåsarna utan märkning (inte 3d-printade)
Bilaga:
Författare:  drh [ 18.20 2013-08-14 ]
Y-släde
Bilaga:
8mm lager
Bilaga:
Gillar inte taggbrickor :(
Bilaga:
En justeringsskruv även här
Bilaga:
Hållare
Bilaga:
Författare:  drh [ 18.24 2013-08-14 ]
Första hållaren för vad man nu kallar stavarna
Bilaga:
Själva stavarna på plats
Bilaga:
Och slädarna tillsammans
Bilaga:
Författare:  drh [ 18.28 2013-08-14 ]
Jag måste fråga hur lätt ska dessa lager löpa?
Det är förvissa väldigt små lager men när man för dom fram och tillbaka så får man känslan av att man skär glas.
Ställer jag upp den på högkant så är det så att man nästan måste ge släden en liten knuff för att den ska åka ner.
Och det blir ingen större skillnad om jag släpper på skruvarna.
Författare:  3uba296 [ 19.13 2013-08-14 ]
Kul med en detaljerad byggtråd! :)
Angående kulbussningarna, de jag har erfarenhet löper väldigt lätt, är det riktiga härdade och slipade axlar med rätt tolerans som ingår i kitet? Prova att smörja de lite, jag har med gott resultat använd lite litiumfett till mina, de blir även mycket tystare i gången då.
Författare:  MadModder [ 19.28 2013-08-14 ]
Sådana lager ska löpa hyfsat lätt. Släden ska åka iväg och slå i änden bara du vickar upp stängerna 20°.
Prova ta loss lagren och köra dem ensamma på en stång.
Författare:  drh [ 20.04 2013-08-14 ]
Den här bilden kanske kan ge en fingervisning om hur bra dom glider :)
Bilaga:
Lagren och stavarna är från början indränkta i någon tunn olja.
Provade även att torka av all olja från staven men ingen skillnad.
Författare:  Klas-Kenny [ 20.35 2013-08-14 ]
Nej sådär ska det absolut inte vara. :shock:
De ska löpa väldigt lätt om de är friska.
Du kan ta och kontrollmäta diametern på stången med digitalt skjutmått, de ska vara väldigt exakta. Krävs inte att de är mycket för stora för att det ska gå rejält tungt.
Författare:  tecno [ 20.37 2013-08-14 ]
Citera:
gör man med mikrometer!
Författare:  Klas-Kenny [ 20.39 2013-08-14 ]
OK, det är helt sant, om man har en slik. :)
Författare:  JimmyAndersson [ 22.13 2013-08-14 ]
drh:
"Den här bilden kanske kan ge en fingervisning om hur bra dom glider :)"
Min gissning är att de glider lika mycket på den stillbilden som i verkligheten.
Inte sådär jättebra. Speciellt inte om man har flera som var och ett ger motstånd...
Det *går* att köra sådär om motorerna klarar det, men helst vill man ju att det ska röra sig helt fritt.
En risk (om lagren inte är tillräckligt djupa) är att hela 'vaggan' lättare hamnar snett och kör fast.)
Den så kallade byrålåda-effekten.
Den här 3D-skrivaren verkar vara en kul variant. Ser enkel och stabil ut. Trevligt pris också.
Så det ska bli kul att följa tråden och utvecklingen. :)
Sida 1 av 230 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
