Litet slutsteg med lateral mosfets
Svängde ihop ännu enb liten stärk med mosfets, denna gång med lateral mosfets och baserad på den gammla Harman Kardon Citation 12 stärken.
Schema:
Så här blev det:
För att vara så enkel så låter den förvånande bra med kristallklar diskant och stenhård bas.
Schema:
Så här blev det:
Re: Litet slutsteg med lateral mosfets
Ännu ett coolt och lyckat projekt av Tekko!
Alltid lika inspirerande, keep it up!
Lyckat
Om jag tolkar grafen rätt så svajar V+/V- lite. Kanske en energireserv med snabbare respons skulle behövas?
Det är bara simulation, typ worst case scenario.
I verkligheten är det 10000µF per rail med en trafo runt 200VA, stärken trafon kom ur påstådde 400+ VA men den ser mer ut som runt 150-200VA att döma på mängden järn.
Har nu jobbat lite mer med detta och simulation på detta schema:
Ger 0.03% THD i 1kHz, 0.06% i 10kHz och slutligen 0.2% i 20kHz.
Lite nya bilder:
Kortet är universial och kan driva både P kanal och N kanal eller båda i komplementär konfig.
Har nu börjat på en uppdaterad verre av detta.
Har modifierat ett annat projekt till detta:
Uteffekten är 50 watt i 3.9 ohm när den börjar klippa, och den börjar rulla av runt 15kHz.
Bara andra kanalen kvar.
- JimmyAndersson
