sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fortsätta lite på övervåningen, är som lagom när det är strax under nollan ute.
Tätt ska det bli!
Satt dit en skärm till
Kände det var dags att göra något åt verktygen runt svarven
Gjorde ett gäng sådana här håller som extra säkerhet att inget faller ner
Dessa behöver plats också!
Mycket bättre
Denna oljepåfyllning hade pajat, detta blev den enkla lösningen. Svarvade bort gängorna och pressade ner den
Mycket bättre!
Isolerar tak, 2x195mm i taket
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sedan tänkte jag börja på plasman igen och då hade jag massa TIG-tråd i vägen. Så istället för att flytta undan de någon annanstans besämde jag mig för att fixa klart hållare till dom
Nå plast jag fick av en i byn, overkill men det jag hade.
Och mitt i allt detta blev jag sur över att denna vagn tar för stor plats, så jag monterade den under svetsbänken istället
För att kunna hänga de halv förbrukade
Medan silikonet torkar provar jag skarva en stång för att se hur bra jag kan få skarven. Svarvade, borrade och brotschade centrumhålet och det blev riktigt bra
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
2st panikjobb åt en radioamatör
Nu monterad, blev riktigt bra
Bra med en sån här ibland
Hållare för vattentankarna
Passar på att svetsa dessa också nu när bordet är åt rätt håll
Fick grejor från Tyskland, detta var ju lite synd...tur nog har jag gjort om designen lite så jag behöver korta balken
Lite material
Sedan till Luleå där jag fotade av manualen till min fräs, eller en mindre variant av den iaf men ser ut att vara lika
SOLEN!
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Ditt sätt att hänga upp verktygsfästena till svarven snor jag rätt av!
Jag är sjukt imponerad som vanligt.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Gillar att följa din tråd. :tumupp:
Först när jag såg alla rören tänkte jag att nu blir det en värmepanna, men inte då. Ett bra sätt att hålla ordning på svetstråd.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Sedan dags att skarva linjärstängerna men gör en bussning till svarven så jag inte riskerar skada dom
Bilderna blev väldigt konstiga men ni ser...
Först körde jag dubb borr och sedan svarvade jag den registreringen för att vara säker den är koncentrisk. Sedan borrade jag och brotschade
Blev riktigt bra, känns knappt när man för lagret över.
Hos SA2CLC och hjälper han veva upp hans nya antenn
Där borta är mina antenner
Tommy skruvar fast stagen
Fint blev det! Undra hur många ggr han kommer få kommentaren att tvättställningen sitter väl högt?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Svetsar ordning fler stöd för "slatsen"
Sedan kom GTLarna med sin favoritspade de ville jag skulle svetsa :) Dessa görs tydligen inte längre.
Satte dit railen och körde en "transfer punch" för att få hålen. Kontrollerade det sedan bara med lasern för skoj och det blev nog bra.
Strul med magnetborrmaskinen. Det blir överslag från ett motstånd till kortet. Kopplade förbi så länge...
Blev bra, nu ska det shimsas helt rakt.
SM2UVU på besök och hjälper mig lite uppe
Det här är en rolig historia. Det är ett gäng gubbar häromkring som börjat köra lite PR-radio lite som en nostalgi grej. En del av dessa är radioamatörer men återlever gamla minnen och samlar ihop radior de haft osv. Jag nämnde på facebook att jag också var lite sugen på att sätta upp något och blev kontaktad av SM3RAB som sa han hade en radio åt mig. När han skickar bilden blir jag smått chockad för etiketten på den står JH-780 som är den grannen som fick mig intresserad av radio när jag var 11-12 år gammal. Jag spenderade massvis med timmar snackandes med honom under ett par år till jag tog amatörradiocertifikat. Han gick bort för några år sedan och Ulf hade via SM3WMU kommit över den där radion. Att han erbjöd mig att få den radion var bara en slump...så jag bad honom lämna etiketten kvar.
Ska komma en massa snö, så skottade bort det som hade kommit. Dock var marken ej frusen så blev lite jord upsliten här och där.
Borrar ur dessa och brotschar till rätt storlek
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Borrar för en skruv
Sedan provar jag att sätt fast bitarna med superlim som jag sett på NYC CNC på youtube. Funkar utmärkt!
Kollar storleken på hålet, första jag gjorde blev för tight för lagret
Älskar Biltemas lim med aktivator!
Dessa bitar var det jag fräste
Z-axlen "färdig"
wiklis
Inlägg av wiklis »
Hur ser det hos dig nu?
Själv har jag plogkarmar högre än jag är.
Lasp
Inlägg av Lasp »
När man ser hur du bygger sm2wmv så förstår man att det inte kan bli annat än bra med de maskiner och handlag som du har.
Vad heter "Gediget" på Norrländska?
Akai
Inlägg av Akai »
Självklart ska stationen få en radio för 27MHz också:)
Nu när du fått en sån fin radio får du sätta upp en 27a längst upp i någon av de högsta masterna, det lär gå en bra bit!
Tyvärr är väl just dessa kracos lite si och sådär och behöver ofta en översyn. Lödningar brukar släppa lite här och där.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Tack för fina kommentarer❤
Wiklis, ja det är överjävligt med snö. Jag byggde en hemgjord snöhyvel imorse o idag när jag skottade slutade jag kunna växla med traktorn. Växelföraren hamnar i nåt mellanläge, har hänt förr så måste skruva imorgon.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Vill du förklara för en trögfattad?
Vad är det blåa, är det en folie/skiva? Limmar du den på bordet och sedan arbetsstycket ovanpå?
Underbar tråd detta :tumupp:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Det är tejp som används vid pulverlackning, den är tunn och värmetålig plus ganska bra vidhäftning. Så jag tejpar båda ytorna och sedan sätter jag superlim mellan.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
