Nätverkskort för PIC
Här är en bild på kvällens bygge, en liten ethernet-modul för PIC (eller andra små processorer). Tänker använda den för diverse små experiment, och till prototypen av mitt PC-oscilloskop - om den funkar (har inte hunnit testa den än...).
Realtek-chipet, trafon/filtret och RJ45-kontakten kommer från ett gammalt ISA-kort. Jag kunde ha använt det kortet direkt egentligen, men det hade ju varit klumpigt och fult. Det här kortet är bara 65x30mm.
Jag kommer att lägga ut schema, layout och kod när jag fått igång den. Kopplingen är i stort sett densamma som PICdem.net. Hittills har jag bara kopplat in matning och konstaterat att chipset går i shutdown-läge på grund av skräp-data den läser in från config-EEPROMet (som också är begagnat). Ska koppla in en PIC och skriva lite testkod idag...
Min "hemlighet" för att återanvända ytmonterat ser ut så här:
Jag värmer på baksidan av kortet tills lödtennet smälter, sen petar jag bort delarna med en pincett eller dunkar ner kortet i bordet så ramlar grejerna i en hög. För att löda in PQFP och liknande sätter jag fast chipet med lite häftmassa, riktar in exakt rätt över padsen och löder genom att dränka alla pinnar i flussmedel och lödtenn. Sen suger jag upp överflödet med en avlödningsfläta.
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Överlever kretsarna den behandlingen? Jag har själv tagit bort ytmonterade saker med varmluftspistol, men de blir väldigt varma. De är kanske är tåligare än man tror.
Projektet är mycket intressant i alla fall - hoppas du får det att fungera. Då blir det till att porta koden till AVR, kanske något för Nixie Clock 4 (NTP-sync vore nice)...
Jag har för mig att man inte behöver eeprommet. MAC-adress och annan info kan lika gärna laddas från mikrokontrollern...cyr skrev:Jag kommer att lägga ut schema, layout och kod när jag fått igång den. Kopplingen är i stort sett densamma som PICdem.net. Hittills har jag bara kopplat in matning och konstaterat att chipset går i shutdown-läge på grund av skräp-data den läser in från config-EEPROMet (som också är begagnat).
Allt jag lött bort på det sättet och testat har funkat. Eftersom jag värmer på baksidan så värms ju själva chipen så lite som möjligt.
Jag tror man måste ha EEPROMet (eller koppla de pinnarna till PICen och emulera EEPROM med den). Det finns några bitar i config-register som läses in därifrån och inte går att ändra på nåt annat sätt...
Har lyckats initialisera chipet så pass att det inte är i shutdown-läge längre iaf, snart kanske jag kan lyckas skicka ett paket eller två också
PICdem.net: http://www.microchip.com/download/tools ... 39563b.pdf
Kollade även på en del andra (nästan likadana) scheman, t.ex. denna:
http://hyper.sunjapan.com.cn/~hz/PIC/picnic/picnic.pdf
Min koppling är inte riktigt identisk med någon av dom, men nästan.
