Hej
Jag håller på med ett projekt där jag bygger en ny typ av data mus. Jag har gjort en första prototyp av denna mus men det är väldigt stor och klumpig samt att ibland slutar den fungera av någon konstig anledning. Jag är ganska ny inom att hålla på med elektronik men mitt mål nu är att kunna förbättra denna mus och då skulle jag gärna behöva hjälp från någon som är mer kunnig inom området.
Om det låter intressant och om ni vill vara med på att bygga FRAMTIDENS MUS så får ni gärna höra av er så kan jag berätta mer om hur den fungerar. Min mail är alsa0705@gmail.com.
Projekt framtidens data mus
Re: Projekt framtidens data mus
Så projektet ska inte diskuteras i tråden? Då är det ingen projekttråd och kanske passar bättre under tjänster.
Jag är absolut intresserad av att diskutera form, ergonomi och protokoll, men är tyvärr sämre på att hjälpa till med elektronik.
Någon gång har jag tänkt bygga min ideala mus: en lättviktig semi-vertikal med tre knappar, bra sensor och med sensorn positionerad relativt långt fram precis emellan fingrarna för att få bästa precision.
Jag har hittat en del resurser: som t.ex. schema och firmware på
https://www.reddit.com/r/Diymice/ och https://reddit.com/r/diygamingmice
