Retro Chip tester
uaxnet
Re: Retro Chip tester
Inlägg av uaxnet »
Hej alla
Har kört nu min RCT ganska hårt under några veckor med en del slutsatser.
Överlag så funkar den mycket bra och testerna speciellt på ram kretsar är väldigt bra och plockar mer fel än andra testare.
Det jag mest tycker irriterande är gränssnittet. Hade verkligen önskat ett serie interface och en rotary switch.
Har designat ett dotterkort till knapparna för en rotary switch men den kommer inte att funka hundra procent för debounce/bläddrings tid är för lång mellan gpio eventen. Har bett Stephan om kortare tider men han säger att det är svårt.
Sedan finns det ett annat design problem. Som strömbegränsare till DUTens gpio sitter det 470ohms motstånd, vilket gör att gamla kretsar aka 2716 som vill ha lite ström på PGM pinnen drar den så lång (pga strömbegränsningen) att det inte funkar att läsa eprommet. Samma konstruktion finns i t.ex minipro mfl.
Kommer även här att göra ett dotterkort för att med två mosfet få en högre ström till specifikt 2716 eprommet.
Annars är det min daily driver från nu och är väldigt nöjd med hur testerna görs!
Per
säter
Inlägg av säter »
Hur fungerar den med 1702 och 2708?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Till 1702 behövs det en adapter, 2708 är supporterad utan adapter.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Att läsa 2708 går bra, vill man bränna så går det också med senaste firmware. Men då behöver man en adapter.
anders_bzn
Satte ihop avkopplingsadaptern för att kunna testa minnen som behöver avkopplingskondensator. Mina IMS2600P som är videominnen i ABC1600 behövde denna.
Joxen
Inlägg av Joxen »
Hej ny här.
Undrar om någon har ett kort liggandes (retro chip tester pro) som man skulle kunna få köpa eller en länk till något ställe som man kan beställa från.
Går ju inte beställa från UK ?.
hoppas jag inte bryter några regler nu :).
Mvh Tobias
Mickecarlsson
Du kontaktar Stephan via denna länken och frågar vad det kostar inklusive frakt: https://8bit-museum.de/kontakt/
Han svarar normalt inom ett par timmar med pris, och du betalar via PayPal.
Han skickar från Tyskland.
Joxen
Inlägg av Joxen »
Tack.
Tyvärr skickar han inte till svedala längre pga skatt och frakt :( .
Får se om jag kan lösa det på något sätt.
rvl
Inlägg av rvl »
Nån extra skatt ska det ju inte bli från Tyskland, om inte onämnd transportaktör stökar till det. (Nog om detta i otaliga andra trådar.)
anders_bzn
Nu sitter jag och felsöker en dator och skulle behöva testa såväl 74xx som minneskretsar (DRAM), då hade det ju varit bra med en sådan här.
Går det inte att köpa då om han inte skickar till sverige numera ?
Ett samköp vore ju nice.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag har en fråga, när det kommer till riktigt gamla kretsar, har dessa stöd för litet högre Volttal än de nya? :humm:
(Har hört blandade uppgifter om detta då jag kollat, men enligt personer som Adrian Black verkar det ju fungera för det mesta)
Castor
Inlägg av Castor »
Att det fungerar för det mesta är inget bra sätt att konstruera. När det går sönder kanske kretsen inte längre finns att få tag i och då blir det mindre bra. Maxvärden i databladen ska man inte överskrida om man inte vill skapa problem, då får man i stället använda andra kretsfamiljer eller fundera på andra lösningar.
Mizzarrogh
Det går att ställa in manuellt, har för mig att den även har preset för alla kretsar som står med i listan.
bos
Inlägg av bos »
Denna grunka ser trevlig ut. Har den stöd för att mäta kretsar monterade på ett kort, eller måste allt lödas loss och sättas i sockeln för att testas?
