Linjär motorrörelse
Linjär motorrörelse
Tjena, förra året till halloween gjorde jag ett tittskåp där en jag använde en motorstyrd potentiometer från ett mixerbord för att få en liten docka att hoppa upp från en tron och springa in i glaset mot åskådaren.
Den var lite klen, så hade behövt lite mer kraft.
Har nån nått tips på en liten linjärenhet typ 10x20x150mm med slag på 50-70mm nått? DC-motor eller nått som gör att rörelsen kan vara snabb.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Linjär motorrörelse
Det finns i CD spelare Slakta och testa!
Eller vill du att jag letar och skickar
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag köpte linjärmotorer från AliX men de hade väldigt litet slag. Finns säkert med behövligt slag om du letar.
Blir inte CD-spelare typ ännu svagare än mixerbordspot:en? Jag kör kanske 5W in i den. CD-spelarw låter som <1W, men jag kanske har fel där?
Vilken köpte du på AliX?
- HUGGBÄVERN
Typ sån här: https://www.aliexpress.com/item/32961617796.html
Ett annat alternativ är en kraftigt nedväxlad DC-motor med en excenter.
Har du funderat på att använda en Liten tryckluftscylinder?
Eller en fjäderbelastad linjärlagrad axel som "dras" upp av en elmotor med frihjulskoppling.
Om rörelsen är kort och skall vara snabb funkar väl en soleniod (elektromagnet).
Skulle man kunna spänna upp en fjäder, det kan väl få ta lite tid, och sedan bara släppa en spärr så fjädern kastar fram dockan?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Om rörelsen är för snabb får man inte önskad effekt.
Avvägning. Har kollat CD Längden på rörelsen är bara 35 mm.
Så ett enkelt servo borde vara rätt lösning.
