Nytt projekt: Marantz 2015
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Nytt projekt: Marantz 2015
Så, då var det ändrat.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Idag kom det ett paket från Mouser med kondingar.
Den gamla stora elyten på 3300 uF 50 volt har ett fäste
Då den nya 6800 63 volt är mindre fick svarven jobba lite
Så här blev den monterad. En liten klick superlim gör att adaptern inte lossnar.
Helgen är räddad, mer bilder kommer efter hand jag jobbar med MarantzenDu har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Dags att byta fler elyter.
Kortet P300 för byte Efter byte Dock, där sitter 2 st tantaler, ska jag byta till tantaler eller elyter?
Sen var det dags för tonkontrollern.
Före bytet Mer i nästa inlägg
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Efter byte av elyter på tonkontrollern
Dags för själva förstärkardelen
Och efteråt, men, trots alla noggranna kontroller så fattas jag två kondingar, dessa är nu beställda på Electrokit
En av kondensatorerna i förstärkaren hade läckt och ena benet var av.Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Fråga, dessa två kondensatorer är tantaler, jag jag två Fine Gold Nichicon att ersätta dessa med, är det OK eller är det att föredra att ha tantaler på detta ställe?
Tantalkondensatorer är uschliga ljudmässigt. Byt ut dem mot Nichicon Gold, du kommer att få haksläpp, när du är klar med din Marantz 2015.
Vad har du för högtalare? Para ihop den med ett par Dynaco A25 eller bygg ett par kloner. Då är du i hamn!
Med vänlig hälsning, highfive
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Tack, jag misstänkte det så där sitter FG Nichicon nu
Högtalare, ja. Det blir initialt ett par gamla Beovox HT 500, men så fort jag konat om mina Bose 901 (med equalizer) kommer dom att kopplas in.
Det kommer mer om Bose 901 i en ny tråd när jag startar med dom. Det tar tid att kona om 18 högtalare där någon fubick ”löst” problemet med trasiga kanter med silikon Som tur är är det ”bara” 9 som fått silikon.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ett steg närmare start. Efter att ha bytt alla elektrolyter gjorde jag en okulär kontroll på alla elyterna, och givetvis var två monterade fel. Efter kontroll mot servicemanualen är alla elyter korrekt monterade.
Jag väntar på ett paket från Tyskland med lamporna, jupp, jag köpte LED-lampor till Marantzen. Men... lampan till stereoindikatorn blir vanlig glödlampa då den, enligt vissa experter, är en del i dekodern. Jag har inte studerat schemat så jag kan inte säga att det är så, men better safe than sorry.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Idag kom lamporna, dom var snabbt monterade.
Fixa till högtalarkabel med adapter.
Löda in skal-LED’en
Byta diffuser till skalan.
Lysdioden som ska lysa upp skalvisaren är vit, men ett litet dopp i lite glasfärg gör den röd. Det ska bli intressant att se hur det blir.
Det som återstår innan start:Fixa till högtalarkabel med adapter.
Löda in skal-LED’en
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
2u2 är ju inget superstort värde - du bör kunna få dit en plastkonding.Mickecarlsson skrev: ↑22 mars 2021, 10:36:41 Fråga, dessa två kondensatorer är tantaler, jag jag två Fine Gold Nichicon att ersätta dessa med, är det OK eller är det att föredra att ha tantaler på detta ställe
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
IT’S ALIVE!!!!
Jag startade upp den precis, helt tyst tills jag tryckte in Main-knappen, då blev det ljud
Och mottagningen är helt super, inget brus och en bra bas.
Nu ska jag mäta in slutsteget till 7,5 mV över R647 och R648 innan locket läggs på.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag får sätta en diffuser bakom mätaren ser jag, den blev lite väl ojämn. Men skalvisaren blev helt perfekt, en klar distinkt röd färg som jag gillar skarpt.
Nu ska jag reparera balanspoten, sen är det dags för trimning av radion. Edit: stavfel
- HUGGBÄVERN
Sedär!
En bra instruktion om skalbelysningar:
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Hmm, jag skrev ovan att en konding satt fel från fabrik på tunerkortet. Jag följde schemat och vände kondingen. Men, efter att ha läst på Audiokarma-forumen om 2015 så får jag revidera detta. Kondingen SKA sitta med minus mot + märkningen.
Schemat: Men kollar man på kretskortet ser man fler ”fel”. Marantz bytte orientering på H119 och H120 och då ska elyten sitta på andra hållet.
Bilden visar tydligt att dioderna inte följer märkningen på kretskortet och då ska C140 vändas. Suck, jag får kolla om jag har fler 10uF 16 volt hemma.
