Isolationstrafo och vridtrafo, val av Uttag
Postat: 21 januari 2021, 01:06:33
av TomasL
Skall bygga mig en fullt isolerad vridrafo.
Tanken är att mata vridtrafon från en isolationstrafo.
För att kunna mäta säkert, tänkte jag även mata ett oscilloskop från från isolationstrafon.
Frågan är då, vilka lämpliga uttag man skall använda i lådan, då man kanske skall hålla reda på "Fas" och Nolla".
Funderar på om C13 eller liknande är tillräckligt säkra, då de inte går att vända.
Dock är Fas och nolla tillräckligt standardiserade på dessa.
Re: Isolationstrafo och vridtrafo, val av Uttag
Postat: 21 januari 2021, 07:05:02
av rikkitikkitavi
Förstår inte frågan?
Är det säkert nog map polarisering?
Du har ju svarat på det själv.
Eller är det något annat du tänker på?
Hur gör du med jord till skåpet?
Postat: 21 januari 2021, 08:17:37
av TomasL
Just som jag skrev, C13 och liknande är ju inte vändbara, i teorin så skall en av kontakterna vara nolla och en fas.
Men hur noga följs standarden av tillverkarna av sladdställ?
Jordning, naturligtvis kopplas jag inte jorden vidare, då vore det hela meningslöst, som jag ser det.
Postat: 21 januari 2021, 08:27:00
av rikkitikkitavi
Meten is weten.
Man får väl ha ett dedicerat sladdställ?
Jo, jorden är ju synd att koppla vidare, men frågan är hur du jordar ditt skåp då? Eller andra jordade apparater.
Att det inte behövs säkerhetsmässigt är en sak.
Vad jordar du mot? Är det därför du vill ha koll på fas och nolla, så du skapar en virtuell jord ur din sekundär nolla?
Postat: 21 januari 2021, 08:35:02
av Glenn
Men schukon som normalt sitter i andra ändan av en C13 går ju att vända så det spelar ju i normalfallet ingen roll.
På ett tidigare jobb hade vi nån utrustning där tillverkaren SPECIFIKT skrev att fas/nolla måste bli rätt, varvid vi fick ta dit en elektriker som satte upp enfas blåa CEE som sen kopplades till C19 till maskinen.
Postat: 21 januari 2021, 08:57:04
av TomasL
Jo, men tanken är inte att ha en schucko i andra ändan på sekundär sidan, utan snarare C13/C14 eller C19/C20 eller motsvarande i bägge ändar, det är ju dessutom vad de flesta instrumenten har som intag.
Möjligtvis att man då istället för C13 sätter 2 st C17 uttag i lådan
Postat: 21 januari 2021, 09:28:59
av carpelux
Till de bägge trafo som står och väntar på dig finns även en låda från UPS:en. Den har ett uttag för en C13 matning och en uttagslist med fyra (tror jag) uttag för C14. Det borde väl kunna vara en bra lösning för att kunna hålla ordning på faserna.
Postat: 21 januari 2021, 10:54:05
av limpan4all
Postat: 21 januari 2021, 11:13:50
av TomasL
Har redan en vridis, så det enda jag behöver är en isolationstrafo
