Renovering av en Emcostar 2000
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag köpte denna för ett tag sedan, men insåg att den inte var bättre än min gamla Emcostar.
En vän ville ha den, men då genomgången och fungerande.
Jag rev ner den i går och av 15 kullager var 13 kass, de som fortfarande var bra var de som satt i motorn.
Idag var det tvättdag och delarna blev betydligt roligare att hantera.
Kullagerna är beställda, dyker upp i veckan hoppas jag.
Två bilder, före tvätt och efter tvätt.
En av bilderna kan vara roterad, skriver detta på min iPad.
Mickecarlsson
Re: Renovering av en Emcostar 2000
Lite uppdatering, dåligt med bilder, när jag går igång i verkstaden glömmer jag att fota.
I alla fall, de två hjul som driver bandsågen blev en utmaning, lagerna var ingjutna :?
Men det fixade Dremeln med beröm
Här syns de stora hjulen när jag monterat på ny bandsågsklinga.
Här har jag fällt maskinen för att testa bordsågen.
Både bordsågsskivan och bandsågsskivan slipades med först med 80-papper sen med 240-papper innan ett lager primer sen ett lager med svart lack.
Efter lacken hade torkat vaxades båda skivorna och polerades så det man ska såga löper utan att kärva.
Det som återstår är att hitta material till guide-pinnarna till bandsågen, jag fattas en av dom.
Strömbrytaren ska också bytas, den som sitter där är en Kraus & Naimer modell B9X
Harleytobbe
Inlägg av Harleytobbe »
Imponerande renovering! Den blir som ny! :tumupp: Har en äldre Emcostar där jag byggt om drivningen från plattrem till kilrem. En jäkla skillnad!
