Radio Philips BS351AF
säter
Re: Radio Philips BS351AF
Inlägg av säter »
Den där såg ju bättre ut.
Jag får kolla med Svenne sedan.
säter
Inlägg av säter »
Akai skrev: 10 oktober 2021, 13:10:13 Nej du kan inte mäta säkringen på plats alla gånger, iaf inte med "pip" funktionen då den har stort resistansområde den tycker är ledande.
Jag skulle göra en ny mätning på säkringen, men då visade det sig att ena benet hade släppt.
Nu mäter det avbrott på säkringen.
Mäter jag mot lödplinten så piper det.
Det går nog bakvägen när man ohmmäter på plats.
säter
Inlägg av säter »
säter skrev: 5 oktober 2021, 19:41:24 Jag hade funderingar på den här.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... -mm-p41103
Nu har det varit "ej i lager" i 2 månader i Borlänge.
Tar de inte hem artiklar när de tar slut?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det kan vara så att båten som fastnade i Suezkanalen hade alla tillgängliga säkringshållare i lasten ....
Behöver du säkringshållare, efterlys en i Komponentakuttråden. Jag har letat i mina samlingar men hittar inget - kan finnas i lådorna i källaren. Behöver du fortfarande? Ska jag leta för jag MÅSTE ha en sådan liggande.
säter
Inlägg av säter »
Vi ligger lite lågt med letandet.
Märkligt att det finns 50st+ online?
säter
Inlägg av säter »
En av ungdomarna beställde 2st online.
säter
Inlägg av säter »
säter skrev: 4 oktober 2021, 11:55:03
rvl skrev: 3 oktober 2021, 15:00:25 I storleksordning med effekten på apparaten.
Det står "Effektförbrukning = 65W" på bakstycket.
Då blir en 60W glödlampa lämplig, eller?
Var köper man en vanlig 60W glödlampa idag?
Jag har konstigt nog inga kvar.
HUGGBÄVERN
lamportillallt.se
säter
Inlägg av säter »
HUGGBÄVERN skrev: 6 oktober 2021, 16:24:09 Det är inte det "magiska ögat"?? Sitter det så det "tittar ut" genom någon lins på framsidan av radion??
Det röret tror jag är dåligt.
Det heter DNr8R.
Sund
Inlägg av Sund »
Hallå, hade ett antal nya EL84 samt även likriktarrör EZ80, men det "magiska ögat" EM80 gick jag faktiskt bet på. Nån 60W glödlampa skall jag nog kunna hitta i gömmorna också.. :)
HUGGBÄVERN
Jag kan ha någon EM80, kanske.
säter
Inlägg av säter »
EM80, vete sjutton hur jag fick det till DNr8R?
HUGGBÄVERN
Du läste beteckningen upp-och-ner kanske :humm: . Ska jag kolla och se vad jag har?
Leif_J
Inlägg av Leif_J »
säter skrev: 24 januari 2022, 16:56:26 EM80, vete sjutton hur jag fick det till DNr8R?
Det är inte ett Ryskt rör? Vet inte så mycket mer än att EM80 är svåra att få tag i och det är vanligt att man ersätter med ryska som går att få tag i men som har en delvis annan pinnanslutning så man får flytta lite snoddar på sockeln.
Jag har ett par 40-watts lampor om du vill ha, det är bara att du får ha 2 lamphållare och 2 brytare så kan man börja med en och se att det inte är helt åt h--e innan man kopplar in 2 lampor, mer behövs inte har jag märkt...
HUGGBÄVERN
AliX har EM80/6Е1П (EM80/6E1P). 6Е1П/6E1P är en rysk ekvivalent (pin-för-pin).
Tror säkert FragJanZuerst.de har sådana.
