Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Intressant! Vad är åldern på lampan? Jag har en Tilley-lampa ca 15 år gammal, och den har en förvärmare, alltså en rörslinga runt brännaren.
Den finns ute på stugan, så jag får inte någon bild på den just nu. Kan kanske uppdatera senare.
- Mizzarrogh
Jag tror alla har förvärmar slingor, spriten är för att starta förångningsprocessen på fotogenlampor i början just när man tänder, har du en bensin eller spritlampa behövs ingen sådan förvärmning. (Bensinlamporna såg nästan identiska ut men de har några säkerhetsdetaljer för att förhindra explosion av bensinånga som fotogen och diesel lamporna inte hade).
Samma på äldre fotogenkök, de behöver man också förvärma med sprit först innan man kan börja köra fotogen.
Har glömt svara på frågan om tilley lampans ålder, men ärligt talat har ingen aning, tror den kan va från 60 talet.
Har jobbat på den rostiga sågen av de sågar jag tog hem från Åland:
Avrostade i citronsyralösning.
Bets sen shellack finish som jag gnidit in.
- Mizzarrogh
Fina ryggsågar, även den med plasthandtag är en bra såg, var säkert dyrare än trä när de kom...
Påminner mig om morfar när han snickrade, på den tiden var det obligatoriskt att ha minst tio års erfarenhet med både byggnads och finsnickeri inklusive examen i praktisk hållfasthetslära där man fick bygga konstruktionsdetaljer som skulle motstå kraften av en vältränad men med slägga pallade till det allt vad han kunde när detaljen stod uppallad mellan två betongblock, innan man fick börja jobba som vad vi idag kallar arkitekt och byggnadsingenjör.
Syrrans kille långlånade morfars böcker av mig då han sade att mycket av detta inte längre står i de moderna böckerna, han har dem kvar ännu. ha ha
Har en massa hyvlar och några liknande sågar efter honom.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Råkade spana på en hemsida precis där man byggde snygga chassin till rörförstärkare och där en sådan såg och en geringslåda var behövliga verktyg. Skulle vilja ha ...
När jag var i källaren för att leta efter mitt +/-15V testaggregat till syntmodulerna (och som jag GIVETVIS inte hittade ) hittade jag däremot ett spel. Tänk om man skulle snygga upp det så barnbarnen kan på spela. Vi har haft ett till men jag vet inte om det finns kvar och i så fall var.
Ska snygga upp det så gott det går (bleka plasten lite), limma fast plåten på fronten, ha i fräscha batterier och se om det fungerar.
Vilken blåkopia av nintendo game&watch, jag har sett många "kopior" men dom brukar ju ha ändrat lite detaljer iaf
- HUGGBÄVERN
Jag tror spelet fanns som Egg Hunt hos Nintendo, men här heter det No, Pogadi! och figuren som fångar äggen är den dumme vargen. Frågan är om man rippade spelet rakt av eller om man tillverkade på licens.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Man rippade spelen rakt av. Nintendo hade licens på Musse Pigg som äggfångare, därav en varg på ditt spel.
Jag har haft ett antal varianter av dessa ryska spel, och jag har för mig att på baksidan ska det stå vad spelet ska kosta.
Statliga Ryssland bestämde priset
Nintendo gjorde först den med vargen.
Ganska snart så bytte dom till Mickey.
Den med vargen är ganska ovanlig och dyr. Kom bara ut i två länder om jag minns rätt.Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Har saknat en TL431 testare länge. Nu fick jag tummarna ur att bygga en.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431 ... e.com%252F
28.3V in från nätdelen.
14.4V ut om ok.
Blir senare uppdaterad att även testa ytmonterade
14.4V ut om ok.
Lade in några hyllor i ett annars outnyttjat hörn, där samlar jag mesta som är elektronikrelaterat.
Idag byggde en vagga/transportvagn för X1an
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Måste vara en skön känsla TomasL att kunna rulla undan och stuva bort annat under tiden! Lycka till.
Jo, eftersom vi är tre grabbar som delar garaget, och vi har en lyft, och jag skall ut och resa i i 1,5 månad.
Och liften måste vara tillgänglig under tiden.
Samtidigt behöver jag kunna transportera den på ett bra sätt när den går på bläster och när den går på lack.
Heter den inte X1/9? Kanske när den är komplett . Vänta inte för länge, för då får du sopa upp den...
