Lödtenn med bly
- Mizzarrogh
Re: Lödtenn med bly
Ursäkta en inpassfråga, men jag söker vettigt tenn för extra låga temperaturer, är jag fortfarande låst till det gamla jag har hemma, eller går det fortfarande att få tag på?
(Skall vara till saker där man verkligen vill hålla så låg temperatur som det går på lodet, men gärna utan att behöva ta till konstiga och dyra legeringar)
- Swech
- EF Sponsor
Re: Lödtenn med bly
"Blyat är det bästa lödtennet, utvecklat för bästa funktion i säkert 50år. Blyfritt framkrystat för att vara - blyfritt.
Därför är blyat bättre, men blyfritt funkar.
Blyat tenn består av 60 % tenn 40% bly.... inte direkt raketforskning...
Man hällde även bly i bensinen under minst 50 år för man tycke det funkade bäst,
De första försöken till blyfritt var inte vidare bra men nu har jag kört med blyfritt i princip sedan man var tvungen
och har inga problem alls, inte heller kommer det tillbaks produkter som är kassa på grund av blyfritt. Visst whiskers lär ju finnas
men inget som jag någonsin sett "live"
Men visst, vi kan väl köra ett experiment
De första 5 som skickar PM om detta skall jag skicka en bit blyfritt tenn till så får de testa själva.
Swech
Swech
- Mizzarrogh
Re: Lödtenn med bly
Om du säger så tror jag på det, i allafall tills någon annan som testat säger annat...
Re: Lödtenn med bly
På jobbet så är det RoHS överallt och jag fick som första uppdrag när jag började att löda en massa hålade kort och det blev 100-tals lödpunkter under en månad. Det var förstås blyfritt som gällde och inget annat och var första gången jag lödde med blyfritt i denna omfattning.
Jag märkte dock ingen som helst skillnad i utflytningsegenskaper, flussaktivering m.m. än med blyat, tom så ytan inte för sällan blev lika blank som blyat. Detta var dock en rulle som inte hade samma pris som biltema tenn om vi säger så det går inte att jämföra billigt blyfritt tenn med top of the line. Tycker dock iofs inte heller det är några problem att löda med även lite billigare tenn bara man har rätt temp på kolven, men det skiljer säkert mellan tenn och tenn men det billigare jag testade funkade fint i alla fall. Föredrar dock förstås blyat oavsett som hobby.
Har själv en lite mindre spruta med pasta som smälter vid tror det var runt 127 grader för lödning av heatpipes tex och som jag har för mig kostade en 270:-. Men det finns legeringar från allt från vanlig bly-tenn ända ned mot rumstemperatur och även under.
Hur låg smälttemp skall det ha?
In52-Sn48 har tex en smältttemp på bara 118C och kostar inte några stora summor.
Tex detta hos digikey:
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/8681827
Man får dock hålla koll om det innehåller fluss eller det tillkommer för det är speciellt fluss som behövs för att kunna aktiveras vid dessa låga temperaturer, vet inte hur det är med tex det i ovan länk.
Från att du går under tempen för vanlig bly-tenn legering så är det speciella legeringar som behövs och allt beroende på temperatur, där om det går riktigt låg börjar innehålla högst speciella och dyra metaller och blir det dyrt och det är helt ofrånkomligt...jag söker vettigt tenn för extra låga temperaturer, är jag fortfarande låst till det gamla jag har hemma, eller går det fortfarande att få tag på?
Re: Lödtenn med bly
Är det där verkligen avsett för pålödning? Det är väl ChipQuick avlödningslegering? Den är i så fall avsedd att lägga på en stadig klump runt en SMD. Tack vare den låga smältpunkten är det tänkt att allt skall kunna bli samtidigt smält runt om med en vanlig lödpenna så kretsen kan lyftas av.
EEVBLOG har visat det där för ett bra tag sedan och det verkade kunna fungera...
Re: Lödtenn med bly
Chip Quik har många olika produkter, både för avlödning, pålödning och fluss. Det länkade tennet är för pålödning.
"This eutectic alloy is excellent for low temperature soldering and sealing. "
Jag har använt deras fluss och avlödningstenn vilket båda är bra produkter.
Re: Lödtenn med bly
Klas-Kenny skrev: ↑4 september 2020, 11:32:51 Må så vara att blyat är bättre. Men, det innebär inte att blyfritt nödvändigtvis är dåligt, som flera påstår.
Finns mycket här i världen som inte har de absolut bästa tekniska egenskaperna av miljöskäl. Men ska vi ha ett hållbart samhälle så får man ibland gå ifrån de enklaste och hitta andra, hållbara lösningar.
(menar inte att ett förbud för svensson att använda blyat lödtenn räddar världen, men det är ett väldigt litet steg som tillsammans med enormt många andra små och stora kan göra det)
Jag har inga som helst problem med att löda blyfritt, det handlar enbart om teknik och vana/träning.
Sluta gnäll, lär er att löda istället.
Whiskers är små spröt av lodmaterial, som i vissa lägen kan växa ut från lödstället.
Dock är detta inget unikt för blyfritt, utan är precis lika vnaligt med gammalt blyat tenn.
NASA.gov skrev:Tin whiskers are not a new phenomenon. Indeed, the first published reports of tin whiskers date back to the 1940s and 1950s. Tin is only one of several metals that is known to be capable of growing whiskers. Other examples of metals that may form whiskers include some tin alloys, zinc, cadmium, indium, antimony, silver among others .
Re: Lödtenn med bly
Vad vet man om långtidshållbarhet på oblyat lod?
Blyat lod är ju inte speciellt bra.
Re: Lödtenn med bly
Vanligt blyat lod är inte speciellt bra vid låga temperaturer, sk tenn-pest. Men det beror ju på hur mycket bly det är i lodet.
Ju mer rent tenn, desto större risk för whiskars och pest.
Risken för whiskars kommer inte så mycket från lodet, utan det faktum att man numera (eller gjorde) använde rent tenn vid pläteringen av kort och komponentben.
Re: Lödtenn med bly
Man kör ju fortfarande med blyad bensin, och det finns nog en anledning.
Re: Lödtenn med bly
Blyet tillsattes för att det var oktanhöjjande och som antiknack medel.
Dock är det ersatt av andra ämnen numera.
EN nackdel med oblyad bensin är att ventilsäten på veteranbilar blir utslitna mycket snabbt, eftersom blyet har en smörjande effekt.
Detta åtgärdas enkelt med att byta ventilsäten, alternativt blyersättning.
Innan man började med blyet, så använde man etanol som oktanhöjjare, men det påverkade som vi vet bränsleförbrikningen rätt mycket
- Mizzarrogh
Re: Lödtenn med bly
Tror du löste det.Henry skrev: ↑4 september 2020, 18:03:18 På jobbet så är det RoHS överallt och jag fick som första uppdrag när jag började att löda en massa hålade kort och det blev 100-tals lödpunkter under en månad. Det var förstås blyfritt som gällde och inget annat och var första gången jag lödde med blyfritt i denna omfattning.
118 grader C räcker långt.
- Mizzarrogh
Re: Lödtenn med bly
Det är viktigt att använda blyersättningsmedel om man kör veteranbilar, annars riskerar man att totalförstöra topplocket på många motorer.
Men, åas en sådan liten flaska räcker till ca 25-30 liter soppa (iaf med det fabrikat jag använder för närvarande, men det är viktigt att man gör som det står enligt fabrikantens anvisningar så att man inte är dumsnål).
