Detta gäller produkter, installationer eller lagningen fungerar lite annorlunda:
1. Ja, då är det din kunds ansvar att göra CE-märkningen. Du vill då att det är tydligt att din kund förstår att det är dess ansvar så att du inte hålls ansvarig. En myndighet kan få för sig att det är du som är ansvarig ändå och du vill ha papper som visar att du inte är det. Skulle din kund vara en slutkonsument är jag tveksamt att du kan friskriva dig, du blir tillverkare. Om "produkten" används på arbetet får den inte användas om den inte är CE-märkt.
2. Skilj på att CE-märka och provning. Jag du behöver CE-märka produkten och ta ansvar för den. Därmed inte sagt att du behöver prova om allt. Troligen så måste delar göras om eftersom din ihopkoppling av delarna inte finns testad av tidigare/du har inte dokumentation som visar att de uppfyller CE-kraven i din konfiguration. Normalt EMC provas allt om man har en egen produkt. Delar av provning under RED 3.2(radio) kan ibland återanvändas. Elsäkerheten behöver normalt beaktas för en hel produkt, men om du t.ex. har ett färdigt nätagg som är CE-märkt för rätt tillämpning kan man förenkla granskningen av din produkt en hel del.
För att veta vad du behöver prova pratar du med ett testlabb som gör sådant dagligen, eller så börjar du gå igenom vad dina moduler är CE-märkta mot och hur de är provade mot de krav du har på din produkt. Detta är ofta inte helt enkelt och man har ofta inte all den dokumentation man behöver tyvärr.
Rätt tankesätt är att allt skall vara provat och granskat och uppfylla kraven. Sedan försöker man se om det finns delprov eller granskningen man kan återanvända. Framför allt för elsäkerhet och radio RED 3.2 gör man så. För EMC provar man normalt om allt då det är svårt att visa överensstämmelse mot kraven och det är billigare att prova än att utreda vilket ändå oftast leder till provning.
