Förminska ner en trafo
berne
Inlägg av berne »
Hur löser jag det här, har en gammal transformator till en dateob som jag behöver förminska.
Input 1.2a Max
Output 20v 4.5a
90w 20v
Den är för stort, för mitt projekt. Hade jag tänkte till lite tidigare hade jag kunnat göra ramen lite större.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Förminska ner en trafo
Inlägg av HUGGBÄVERN »
(Är det ett projekt, eller en fråga?)
Och vad ska förminskas - trafons fysiska mått eller spänningen?
Storleken är nog ganska fix, det finns nog inte plats att trycka ihop grejerna mer, varför jag gissar på att du vill sänka spänningen. Spontant, det är väl nån switchande grunka och det borde, om det finns ritningar, kunna gå att justera nån referensspänning och därmed sänka utspänningen. Min tanke.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
TS talar ju om att den inte får plats i hans redan tillverkade utrymme. Det tyder väl på att det är den fysiska storleken han vill minska. Det är ingen bra ide att bygga in en sådan komponent i en för trång trälåda. Risk för överhettning föreligger.
grym
Inlägg av grym »
det är inte rimligt att försöka minska en sådan, skaffa en annan mindre, gör om så den får plats,
för egen del, , jag hadde räknat på flera veckors arbete att göra om en sådan rent fysiskt, då gör jag nästan vad som för att slippa böka med det
Henry
Inlägg av Henry »
Man hade nog fått göra ett nytt kretskort och det är inte så mycket utrymme att spara ändå. Om du trycker in spolen ordentligt där strömkontakten är så kan du kanske kapa max en 1 cm. Bredden funkar inte pga kylflänsarna och det är säkerligen även ledningar som är nära ytterkanten. Om det inte räcker med denna så är det och skaffa en som är mindre men som sagt dessa är inte gjorda för att byggas in då de kan med lätthet bli snabbt överhettade även om de bara drivs lite halvhårt då de får rätt dålig kylning redan som dom är. Bättre då om man tar bort höljet men är de inbyggda så blir kylningen ändå lidande vilket kan göra att de överhettas oavsett.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Ser ut som en primärswitchad flybackomvandlare. Den är redan kompakt byggd.
För övrigt bör trä ej användas som konstruktionsmaterial vid hembyggen, på grund av brandrisken.
Platis
Inlägg av Platis »
Kan du inte köra extern matning då? Det finns väldigt tunna laptopladdare annars, har själv haft någon universalladdare(kensington?) som måste varit 15-20mm tjock nånting. Kjell & Co har haft nån tunn modell tidigare, men hittade den inte nu! :humm: Men som sagts tidigare tänk på brandfaran!
Ed; inte
berne
Inlägg av berne »
HUGGBÄVERN skrev:(Är det ett projekt, eller en fråga?)
Var nog lite otydlig. Det är stoleken på jag tänkte på.
Platis skrev:inte köra extern matning då? Det finns väldigt tunna laptopladdare annars, har själv haft någon universalladdare(kensington?) som måste varit 15-20mm tjock nånting. Kjell & Co har haft nån tunn modell tidigare, men hittade den nu! Men som sagts tidigare tänk på brandfaran!
Har skrotat ner en gammal bärbardator och en skärm, så tanken är att ha allt monter på baksidan av skärmen, Såg en som gjorde likande på youtube. Tyckte det såg lite fräckt å kul bygge.
Det är både strömmen till datorn och skärmen jag helst av allt skulle vilja få en kabel till ut på baksidan. Prata med lite elektrisk å annat folk, som tyckte jag kunde bygga in den, så länge man kan får bra vetination, å ha lite kolla på tempraturer. Men nu näst jag test montera så fick jag se att båda är för höga så det gick inte:/ så behöver komma på ett nytt.
Med vänlig hälsning,
Platis
Inlägg av Platis »
Det säkraste, lättaste och smidigaste är nog att ha extern matning. Det finns en anledning att de flesta prylar har detta idag. Då kan du ju använda en laptopladdare som den är utan att behöva öppna upp den. Blir det nåt fel i framtiden så är det bara plugga in en annan! Vill man ändå bygga in så finns det bättre nätagg för inbyggnad! tex meanwells https://www.electrokit.com/produkt/swit ... rs-100-24/
Elsäkerhet
Brandfara
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Minsta förändring av nätaggregatets konstruktion kommer att göra alla typgodkännanden som står på typskylten ogiltiga.
Nätdelens användning är normalt att det skall användas öppet, dvs ej inbyggt.
Modifiering gör att du blir helt ansvarig för både elsäkerhet, brand och EMC.
Roy
HUGGBÄVERN
Platis skrev:Det säkraste, lättaste och smidigaste är nog att ha extern matning. Det finns en anledning att de flesta prylar har detta idag. Då kan du ju använda en laptopladdare som den är utan att behöva öppna upp den. Blir det nåt fel i framtiden så är det bara plugga in en annan! Vill man ändå bygga in så finns det bättre nätagg för inbyggnad! tex meanwells https://www.electrokit.com/produkt/swit ... rs-100-24/
Elsäkerhet
Brandfara
Det var ju en annorlunda lösning :tumupp: . Kanske ett annat format skulle funka.
Platis
Inlägg av Platis »
Platis skrev:Kan du inte köra extern matning då? Det finns väldigt tunna laptopladdare annars, har själv haft någon universalladdare(kensington?) som måste varit 15-20mm tjock nånting. Kjell & Co har haft nån tunn modell tidigare, men hittade den inte nu! :humm: Men som sagts tidigare tänk på brandfaran!
Dessa är 17mm tjocka
https://www.savingology.com/Kensington- ... 7-120w.htm
guckrum
Inlägg av guckrum »
Lenovo brukar ju ha DC-kontakten på separat PCB för maximal hållbarhet. Har du skrotat datorn har du därmed antagligen också en kontakt som matchar din adapter. Det är mycket hög kvalitet på dessa, så använd dem i första hand.
HUGGBÄVERN
Ojjj, det blev nog fel. Jag menade att den första platta modellen du föreslog VAR HELT RÄTT. Istället för originalklumpen skulle den platta modulen från Electrokit funka lika bra som grädde på färska jordgubbar.
berne
Inlägg av berne »
guckrum skrev:Lenovo brukar ju ha DC-kontakten på separat PCB för maximal hållbarhet. Har du skrotat datorn har du därmed antagligen också en kontakt som matchar din adapter. Det är mycket hög kvalitet på dessa, så använd dem i första hand.
Det är tanken att använda den. Men få bort trafon. Så man slipper ha massa sladdar:)
