"The Bird Box"
Nu när jag börjar bli varm i kläderna och skapar färre kortslutningar är det dags att skapa.
Inget för Audiofiler, inga rör, och ingen HiFi. Men väl en rolig liten låda man kan spela med.
Behövs inga stora saker för att skapa heller, det räcker med ett kort stort som ett frimärke.
Ett sånt här.
En högtalare är ju bra att ha, och beroende på hur viktigt (komplicerat) ljudet är väljer man.
Själv lyssnar jag mest på fågelkvitter och klassisk just nu, till det ville jag bygga min spelare.
Den är klar nu, men undantag av nya fötter, dom limmas fast under lådan i skrivande stund.
Det blev magnetfötter.
Då kan jag fästa spelaren på ett biltak eller i en lyktstolpe. Den ser inte mycket ut för världen.
Men spela kan den, gör en film med hur den fungerar när jag har bra ljus och tystare i rummet.
Själv är jag helt nöjd, denna blev bättre och renare än prototypen jag först gjorde. Ett Unikum.
Bild på framsidan är tagen idag, postas här vid tillfälle.
"The Bird Box" Treknapps MP3-spelare Gadget Style
- Klickmans
- EF Sponsor
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: "The Bird Box" Treknapps MP3-spelare Steampunk Style
Tänkte beskriva hur den fungerar.
På ovansidan sitter en strömbrytare som LeCanard har skickar hit, en skön brytare.
Den har 2 lägen kan man säga, först ett soft momentary, sen ett fast läge med On.
På framsidan sitter 2 tryckströmbrytare, med röd hatt. Dessa höjer och sänker ljud.
Eller byter spår. (hade jag monterat en till hade jag även paus, men jag avstod)
Uppe till höger sitter ett spik, ser ut som spetsarna på en elpistol. Den är minus (-)
På baksidan sitter det ett vred, tror det är själva vredet till något man drar upp. (+)
För att ladda det inbyggda batteriet (SONY VCT6) kopplar man på krokodilklämmor.
Udda, men funkar.
Laddas genom ett laddaggregat, 5 Volt 10mA. Går att köra högre men behövs inte.
Återstår att få till det med själva högtalaren, hoppas kunna borra ett stort hål senare.
Den ligger kittad på insidan nu, precis som batteriet. Allt är skyddsisolerat på insidan.
So no Big Bang.
Korftslutningar verkar jag annars rätt bra på att få till när synen sviker. Det händer..
Vad exakt är det då Bird Box spelar? Det ligger tre spår på kortet. Det ena är Koltrast.
Nästa är Näktergal. och det sista är ett Medley med 99 olika fågelljud. 4 timmar/spår.
Spelar 12 Timmar totalt.
Uppe till höger kan man se lysdioden på kortet när den blinkar, lyser rakt igenom lådan.
Det var meningen att den skulle synas, men ville inte borra hål bara för det. "Syns" ändå.
Som kronan på verket sitter en etikett på framsidan, under knapparna. Min egen design.
Inte Politiskt Korrekt, men lite udda. (Mitt val)
Samma klistermärke/etikett ska på Project2020. En fram och en bak. Kul för "närsynta"
Det första man ser är loggan med en rullstol, sen ordet Livsfarligt. Nyfikna går nära då.
Tillräckligt nära ser dom då vad det står i det finstilta. Riktigt kul att se nyfiknas reaktion.
Sitter även på en min mentors bil, i Göteborgstrakten.
Tveksamt om jag publicerar bilden, men det går att övertala mig. (då är det ert fel sen)
Udda, men funkar.
So no Big Bang.
- Klickmans
- EF Sponsor
En nytagen bild, två faktisk.
I mina ögon är Bird Box en både vacker och något udda skapelse, och den låter skapligt.
Ljudet kommer inte ut perfekt, men det åtgärdas när jag får hem min stegborr (32mm)
Ganska trevligt ljud det där underskattade Koltrastkvittret, det är nog min favorit ändå.
Låter så här: (den bästa inspelningen jag hittade)
"Magnetfötterna" är från JBL On Stage II, skrotad. Man ser även LED fint på denna bild.
Den lyser fint igenom plasten när kortet läses, så det blev en fin detalj på denna mojäng.
Nästan färdig nu, magnetfötter finns för att ge lite mer tyngd, och även för att stå vinklat.
(med hjälp av vredet/örat på baksidan)
Kan nu fästas på ett Biltak, kanske där bak på Permon, eller dold under en Parkbänk.
- Klickmans
- EF Sponsor
En liten notering som jag kanske glömmer bort.
Sitter här och beundrar mitt verk, och inser att något fattas, eller borde vara där.
Ett 3,5mm Stereouttag såklart! Det finns lite plats över på den övre vänsta sidan.
Så det får jag leta upp, ett som inte tar för mycket plats på insidan. Kan bli fräckt.
Med hörlurar, eller säger man för hörlurar?
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: "The Bird Box" Treknapps MP3-spelare Gadget Style
Steampunk Style är nog inte helt rätt i rubriken på denna, så jag ändrade till Gadget Style.
Den är snart helt färdig, det som återstår är ett 3,5mm Stereouttag som bryter högtalaren.
Bryter och bryter, den ska med rätt inkopplad plugg skicka ljudet ut i hörlursuttaget istället.
Så man kan lyssna med hörlurar om man vill. (ska sitta uppe till vänster)
- Klickmans
- EF Sponsor
Googlade fram lite nyttig info jag kan ha nytta av: https://www.elektronikforumet.com/forum ... 46#p815759
Detta eftersom jag snart kommer att behöva mer än 1 uttag, har 3 nya projekt på gång. (i planeringsstadiet)
Lyckades få lilla frun intresserad av en egen, hennes box ska innehålla musik med Aukustiskt Gitarr och flöjt.
Passar mig perfekt, ljudet från en gitarr kräver inte så mycket till högtalare. Kanske blir en Stereo till henne.
En Stereo-version av treknapps-spelaren, med hörlursuttag som bryter den inbyggda högtalaren.
