Laddare 40V (batteripack om 10x3.7V) ...?
Någon som har tips på var eller hur ordna detta?
Kanske ett kopplingsschema liggande i någon låda?
Har fått tag på ett antal batterpack från Volvo's serie med eldrivna C30...
...och tänkte bestycka mina två CityEl med dem.
Men behöver en smidig laddare.
Vilket iofs då oxå öppnar frågan hur mycket de tål att laddas med...
Re: Laddare 40V (batteripack om 10x3.7V) ...?
Ja LiPo/LiIo 3,7V nominell spänning.
Hur stort är batteriet, vilken kapacitet?
Inbyggd BMS?
Inbyggd BMS?
Lite osäker på vad varje batteripack har för kapacitet.
De kom, som sagt var från Volvo C30.
Har inte skruvat isär någon av dem ännu.
Bilen har två litiumjon-batterier som väger 140 kg vardera
Batterikapacitet (Siemens version) 24 kWh (24 kWh)
In all, the C30’s two packs use a combined total of 400 individual cells.
De ska kunna laddas med strax under 1C.The battery pack's energy capacity is 23 kWh (just a tad less than the ). Laminated cells, 384 in number, are arranged in 16 modules. Its operating voltage range is 240 to 393 volts.
Fast i detta fallet är det tre batteripaket, om vardera sex batteripackar (om tio celler vardera).
