Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 06.44 2020-03-29
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Svara på tråd  [ 1 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 15.48 2020-03-01
Hej,
Fick beställning på tvättmaskinslagning av frugan, diagnos:tar inte huvudtvättmedel. Det har hänt en gång tidigare och då bytte jag plats på inloppsslang och ledningar mellan solenoiden som öppnar till förtvätt respektive huvudtvätt. Förtvätt kan man klara sig utan om en av tre solenoider är trasig var tanken. rengjorde också inloppen i tvättmedelsfacket. Frid och fröjd i ett halvår. Nu har det alltså uppstått igen, inget vatten till huvudfacket på några tvättar. Men när jag nu testar funkar alla tre inloppsventiler, 230v fram vid rätt tillfälle i programmen och vatten i facken.
Intermittent fel i programverk eller solenoid? Någon som varit med om liknande? Tips på hur identifiera felet?
Bilaga:
Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Panor82, Rofhök och 10 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
