Tvättmaskin utanför våtrum?
Ska flytta till en större lägenhet men planeringen i varken badrum eller separat toalett gör det möjligt för tvättmaskin. Eventuellt att en toppmatad kan gå att klämma in på toan med det räknas ej som våtrum, finns ingen brunn.
Hur ser regler osv ut för detta? Kök är ett alternativ med om man får lov att installera utanför våtrum
- Klas-Kenny
Re: Tvättmaskin utanför våtrum?
Kan väl ändå inte finnas några krav på våtrum för en tvättmaskin.
En sån där plastmatta så att eventuellt vatten rinner ut framåt så att det syns, borde räcka gott.
Precis som med en diskmaskin.
Hittade precis denna infon:
https://www.google.se/amp/s/xn--cykland ... askin/amp/
”Vanligtvis finns det ingen golvbrunn i kök och fram till 2016 var det därför förbjudet att montera tvättmaskiner i kök. Dock har nya regler i Säker Vatten gjort ett undantag om man installerar en vattenfelsbrytare.”
Vill gärna att det blir korrekt. Inte så kul med vattenskador som eventuellt inte försäkringsbolaget täcker upp för
Det blir faktiskt en hel del ändrade villkor om man sätter den utanför badrummet och har för mig det tom var ett lagkrav förr på att det skulle vara brunn i köket om den monterades där vilket ju ingen hade och således förbjudet att installera den där. Detta har dock ändrats mig veterligen men som sagt jag vet att det är en del andra villkor som måste följas och någon grej som skulle installeras och så för att få det helt godkänt.
Edit: ja som ovan länk visst sade.
Är väl den där vattenfelsbrytaren dåHenry skrev:Det blir faktiskt en hel del ändrade villkor om man sätter den utanför badrummet och har för mig det tom var ett lagkrav förr på att det skulle vara brunn i köket om den monterades där vilket ju ingen hade och således förbjudet att installera den där. Detta har dock ändrats mig veterligen men som sagt jag vet att det är en del andra villkor som måste följas och någon grej som skulle installeras och så för att få det helt godkänt.
Kanske en sådan här:
https://www.vvsochbad.se/VVS-Roer-Koppl ... gLFyvD_BwE
Är inte det bästa att bara kontakta ditt försäkringsbolag så vet du exakt vad som gäller...
Tror det är bättre att kanske snacka med föreningen först, de om någon vet exakt.
Nej, det är inte lagkrav. Det är försäkringsbranschen som kräver att man följer allt som VVS branschen hittar på. Säter, som inte har försäkring kan göra som han vill. Vi andra bör följa rekommendationen om vi vill ha fullt försäkring skydd.Henry skrev:Det blir faktiskt en hel del ändrade villkor om man sätter den utanför badrummet och har för mig det tom var ett lagkrav förr på att det skulle vara brunn i köket om den monterades där vilket ju ingen hade och således förbjudet att installera den där. Detta har dock ändrats mig veterligen men som sagt jag vet att det är en del andra villkor som måste följas och någon grej som skulle installeras och så för att få det helt godkänt.
Här i nybygget hamnar tvättmaskinen i köket på en sån där plast från Biltema som även kyl-frysen står på så ev. vatten läcker ut framåt och syns. Sen ska ett vattenlarm lödas ihop så det hörs om det börjar läcka nånstans, tvättar gör jag bara när jag är hemma och inne, sen stängs vattnet av till maskinen då den funktionen finns på vattenkranen och eg. ska vara till diskmaskin.
Man behöver inte krångla till livet för sig.
Danei det är inte VVS branchen som hittat på detta utan föräkringsbolagen. VVS branchen gör så som de blir tillsagda att göra.
