Tjena!
Jag har följande koppling i mitt badrum
Alltså, två 240V lampknappar på väggen, den ena kontrollerar "allt på", den andra kontrollerar "natt-belysning".
Så, när allt är på ser kretsen ut så här
och på natten så här
Som ni ser tar nattkopplingen över och bryter bort två trafos och då spelar det ingen roll hur den andra knappen står ställd.
Anledningen till att jag vill ha det så här är att jag inte gillar "dimmers" (för familjen skulle alltid vrida hit å dit i all evinnerlighet), de 4 dimmade LED'arna lyser över handfat och toalett, storleken på R är vald att vara "så lågt ljus som möjligt men väl över gränsen för att misslyckas tända".
Det hela har fungerat felfritt i många år men de sista två åren har följande problem uppstått (och det har förvärrats!);
Man tänder "All" men inte alla 3 grupper går igång. Till synes helt slumpmässigt, 1, 2 eller faktiskt alla 3 kan tända upp. Det är olika då och då.
Tänder man "natt" misslyckas den också men då blir det ju helmörkt, reläet fungerar nämligen alltid = bryter bort två.
Jag misstänker att dessa små aggregat är switchade och att en kontaktstuds skjuter in en störning antingen från lysknappen självt eller att det ingångarna stör varandra.
Reläets anliggningskraft verkar som det ska, jag har haft av huven och dragit lite spritad duk mellan kontaktytorna.
Är det någon som kan ge mig lite tips och råd? Vi snackar alltså 240V växel på styrsidan om det ska in några kondingar...
Belysning tänder inte alltid
Re: Belysning tänder inte alltid
Mekaniska kontakter har oftast en viss minimum last för att kunde "bränna bort" oxider osv. på kontaktpunktarna. Om det är problemet här kan jag inte svara på men det kan vara något att se på.
Jag kunde tro att motståndet belaster för lite.
Jag tror mer på att det är elektrolyter i dom switchade nätdelarna som börjar ge upp. Går det att bryta isär en nätdel?
Ah, du menar att de agerat filter innan och nu börjat ge upp? Det skulle ju förklara varför det blivit så mycket sämre.
