Styra ställdon växlande relä
Jag behöver kunna skaka till ett rör till en pump i en pumpbrunn.
(Min nyköpta dränpump krånglar 1 gång av 300 men det räcker för att det ska bli vatten i grunden. Det är flottören som spökar. Skakar jag till röret så går den igång)
Jag tänker mig ett ställdon som ”skakar/ruskar” röret.
Jag tänker att det räcker med att skaka några cm 2-5 fram, tillbaka, fram och tillbaka. Skulle kanske fungera en gång också alltså fram och tillbaka.
Tänker mig ett linjärt ställdon 12v från eBay och ett växlande relä.
När växlar ett växlande relä?
Jag misstänker att jag inte riktigt förstår hur ett växlande relä fungerar.
Alltså om relät växlar efter 0,001s så kommer ju inte ställdonet hinna ut sina 5cm.
Re: Styra ställdon växlande relä
Jag tänker mig ett sådant här ställdon men jag är öppen för förslag. Tror jag kan få ett sådana för typ 250kr. Jävligt less på att lägga mer pengar på den där jävla brunnen.
Växlande relä:
Jag slår på 12 till relät då åker donet ut. När jag stänger av strömmen så åker donet in. Vill jag upprepa det hela får jag slå på strömmen igen.
Jag får helt enkelt ge ström såpass länge att donet åker fullt ut.
Har jag förstått det hela rätt?
Nja ett relä som har 2 poler skulle endast kunna ändra just vilket håll det åker.
Vet du om ställdonet har några slags ändlägesbrytare?
Stannar det på automatik när det nått sin fulla längd alt åkt in hela vägen?
Kommer elektroniken sitta "inomhus" eller utomhus helt exponerat för väder och vind?
ta en vindrutetorkar motor och låt armen gå runt. har du tex em 5cm lång arm och sen ett stag i den som går till röret så kan du ju få till de där fram o tillbaka mönstret. dom är ju rätt starka me de där rackarna.
Billiga också, finns helt nya på skruvat och liknande sidor för nån hundrig på sin höjd.
Och den behöver ingen styrning direkt, slå på 12v och den rör sig fram och tillbaka.
Elektroniken kommer sitta i en brunn med lock utomhus. Förhoppningsvis aldrig minusgrader då brunnen är isolerad.
Känns lättare att få till det med ett linjärt ställdon. Det är lite ont om utrymme i brunnen och dessutom svårt att komma åt. Vill att den ska sitt så längt ner som möjligt.
På de linjära ställdonen skriver de ”Built-in limit switches,not adjustable after leave factory.”
Kikar jag på lite youtubefilmer om ställdonet så ger de ström på röd och donet åker ut Max och stannar sedan byter dom poler och donet åker in och stannar.
Har du mer info hur mycket ström ställdonet drar?
Jag har en hel drös med elektronik och saknar du kunskapen kanske du vill att jag sätter ihop en modul som gör jobbet åt dig?
Dra ett PM isåfall.
Dra ett PM isåfall.
Ställdonet drar 3a Max och min 1a.
Har du ett linjärt ställdon så är det perfekt. Ett växlande relä kostar typ 40-50 kr.
Jag har inte ställdon men ett relä kommer inte göra jobbet åt dig.
Du måste ha något som ger reläet signal för att växla åt ett hål så det åker ut och sen väntar en stund och växlar tillbaka så den åker in.
Om tanken är att du ska slå på och den gör en rörelse ut och in dvs.
Och det är just den modulen jag syftade på, som får ställdonet att göra det du vill.
Ett växlande relä är inget mer än en mekaniskt knapp, den gör inget växlande på automatik.
Min förhoppning är ju att något på detta forum berättar vad det är jag behöver!?
Som jag skrev, ett relä med 2 poler som är växlande.
Som vänder om polariteten på ställdonet.
Och sen en sak som ger det reläet en signal i nån sekund så ställdonet hinner åka ut.
Och därefter slår av reläet så det åker tillbaka in.
