Transformator - var att köpa?
Har en fråga kring köp av transformator. Skulle vilja ha en transformator för att koppla en 4 ohms förstärkare till en 45 ohms enhet. Var kan man köpa en sådan?
/ centinel
/ centinel
Re: Transformator - var att köpa?
Du behöver ingen trafo. Bara att koppla in.
Hade det varit tvärtom så hade du kanske behövt en.
centinel: välkommen till forumet.
En förstärkare har generellt en utgångsimpedans och om den då sätts till att driva enheter med lägre impedans kommer en för stor del av effekten att avsättas i förstärkaren - vilket kan få den att gå sönder.
Tänk Fiat 500 som ska dra en lastbiltrailer med grus upp för backe.
Men att belasta för lite ska inte vara ett problem. Tänk stor lastbil med en 750 kg släpvagn efter.
Problemet är dock att effekten som avsätts i högtalaren blir mycket låg.
Om du vill uppnå att systemet ska fungera likadant som hade det varit högtalare med rätt impedans är en transformator per kanal ett vettigt bud - men jag TROR att den då ska speciallindas och att dom som kan linda dom även kan lägga i den rätta kärna.
Tänk på att kidsen som härjar här inte har någon aning vad Spinal Tap är.MadModder skrev:Till 11.
God morgon och Stort Tack för ditt svar, Icecap!
För att ge lite mer info om vad jag gör:
Prövar att koppla en billig förstärkare till en Arduino UNO och vidare en piezo till förstärkaren för att få upp spänningen i piezon. Har kört med piezo-diskar (billiga "12-35 mm", men låga resonansfrekvenser (cirka 2-5 kHz)) kopplade direkt till Arduinon, men har nu fått tag i en piezo som jag vill testa lite mer.
Den nya piezodisken har en resonansfrekvens på 235 kHz och då en impedans på 45 ohm. Vidare vet jag nu att den klarar med lätthet 350 V (då kör med korta pulser).
Till att börja med tänkte jag pröva att köra den vid sin resonansfrekvens och då har den som sagt 45 ohms impedans. För att sedan gradvis sänka frekvensen och samtidigt variera spänningen över den - för att se dess förmåga att generera ljudvågor under vatten.
Fast undrar ändå: Har du ev. någon bra variant för hur att på förhand kunna beräkna en piezos impedans vid en viss frekvens?
Mvh, centinel
Så, ifall piezon kommer ha lägre impedans än förstärkaren - vid någon frekvens - så ... inte bra för förstärkaren. Men, eftersom de tenderar att ha lägst impedans just vid sin resonansfrekvens ... så, lär man inte "stöta på" frekvenser som ger lägre impedans.Icecap skrev: ... En förstärkare har generellt en utgångsimpedans och om den då sätts till att driva enheter med lägre impedans kommer en för stor del av effekten att avsättas i förstärkaren - vilket kan få den att gå sönder. ...
Så, om tänker rätt denna tidiga lördagsmorgon; om kör flera piezos samtidigt - så använd en transformater per enhet, dvs per piezo.Icecap skrev:... Om du vill uppnå att systemet ska fungera likadant som hade det varit högtalare med rätt impedans är en transformator per kanal ett vettigt bud ...
Mvh, centinel
- MadModder
- Co Admin
Här är ett gäng audiotransformatorer. De tål dock bara ca 0,1W då de är till för signalanpassning, så det är absolut inget att spela högt med.
https://www.electrokit.com/produkt-kate ... ormatorer/
Vill man ha lite mer effekt kostar det mycket mer
högtalartransformatorer hos TME
De är specificerade till max 20kHz.
Det borde gå att köra dem baklänges för att få upp spänningen.
Men jag gissar att vid de priserna börjar det bli vettigt att bygga en för ändamålet avsedd effektförstärkare istället. Särskilt om du ska ha ut ultraljudsfrekvenser.
Om du ska upp i 235kHz (en ganska vital upplysning anser jag) blir det definitivt INTE en audiotransformator som gäller!
Om du ska ha bred bandvidd på signalen kan det bli intressant men ska gå att göra med en transformator med ferritkärna och evt. sparkopplat.
Det är kanske dags att du rent faktisk specificerar exakt vilka frekvenser, spänningar och annat som faktisk är mycket viktigt innan vi vräker ut svar som ändå inte kan användas då vi alla antog audio-frekvenser och en "normal" högtalare med 45Ω impedans.
350V och 45 ohm skulle innebära en häftig effekt. Låter som stora element.
- MadModder
- Co Admin
Ja ta ett steg tillbaks och förklara vad det är du vill göra, och vilka förutsättningar du har, så finns chansen att det föreslås andra lösningar. Ibland fastnar man på en tänkt lösning och behöver andras synpunkter för att öppna fler vägar.
Ett piezo-element är en kapacitiv last, och behöver ett lämpligt drivsteg för att det ska bli ordentlig skjuts i grejerna.
Här är en text angående drivning https://www.edn.com/design/analog/44613 ... ier-driver
och nästa sida som det länkas till längst ner.
Audiostärkare brukar ofta ha en spole i serie med utgången för att kompensera mot kapacitiva laster från delningsfilter och piezodiskanter i högtalare, dock är det ovanligt att hitta en audiostärk som klarar frekvenser upp till/över 200kHz, visst de finns men brukar ofta vara svinsnorormoljedyra pjäser inom audiofilbältet.
