Hej !
Grejat med en nättrafo som ger 12 VAC , 200 mA på sekundären. Gjorde likriktarbrygga med 470 µF glättingskonding och styrde toppspänningen till en LM317 med en pot som R2 så att jag steglöst kan variera den. kollade likspänningen på scopet och ripplet var knappt urskiljbart. Går denna enkla anordning att ha som enkel PS i vanliga kretsar ? Tänker på att toppspänningen in på LM317 låg på ca 17 V och på topp ca 13 V efter reglering, är det inte det som gör att den klarar att belastas lite utan att spänningen sjunker ? Man kunde ju använt en färdig adapter (AC eller DC), men detta var roligare
Väldigt simpel form av strömförsörjning
- Hobbyisten
- Gått bort
Re: Väldigt simpel form av strömförsörjning
Ja då kan du väl belasta transformatorn till dess spänning sjunker till 9V.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Du har gjort helt rätt. Ibland vill man ha en väggvårta med udda värden, eller en med dubbla spänningar (plus/minus). Har man trafar och regulatorer liggande - KÖR!
Begränsningen här är lägsta och högsta spänning ut och strömmen.
Om inspänningen är 17 V. så ska det gå bra att ta ut 12V. reglerad spänning.nybörjarnörd skrev:Hej !
Det ska fungera. Går utmärkt att använda till allt som kräver stabil spänning. Max 200mA i detta fall!
Bra att det var lågt rippel!
Har du flera ac-adapters kan du seriekoppla och få fin matning till labbdäcket för labb med tex op.
