Testa en 34063 och/eller annan 'simple' DC-DC boost IC
Postat: 13 september 2019, 00:47:34
Har lite problem Egentligen rätt mycket.
Innan nån börjar tjata om att 34063 är värdelös, vill ni det, skippa det, I don't give......
Har nu provat 8st "ominstallationer" av 34063 på ett BreadBoard plus även på ProtoBoard
men det går INTE att få det att funka. Provade först min 12V->24V booster men funkade inte så
jag trodde jag räknat fel/gjort fel så jag började köra med det som finns exempel i
datasheet:en men samma sak där
Har även provat andra setup's då med extern trigger, som jag egentligen är ute efter,
har en del IRF44N och IRF4905 liggandes.
Tänkte mata en FET så jag kommer upp till minst 2,5Amps för å vara på den säkra sidan.
N-FET/P-FET gör ingen skillnad för mej.
Med exemplet i DS't som ska skapa en 28V output ger mej 34-36V och PSUn CC-stoppar på
500mA/~4V input och efter typ 2...3 sekunder kan jag inte hålla fingret på 34063-chipet utan att bränna mej.
Detta utan belastning.
Tänkte först om resistansen i min inductor är för låg(typ 1...2 Ohm) kan göra att
trigger-transistorn inte klarar det och börjar som vanligt google:a men finns inget om det vad
jag hittar. Provade en inductor med waaay 'fel' värde men med på högre resistans men samma sak.
Har även provat andra chip utifall nån inte funkar eller om jag bränt nån.
Dessa är dock köpta på Ebay så men vet ju aldrig
Har sett att göra detta på en breadboard kommer få den instabil etc etc men jag tänker INTE
att printa kretskort innan jag vet att detta funkar.
Om inte breadboard funkar, wtf är då dom till för
Frågorna:
- Har Ni nån aning om hur man kan på ENKELT sätt testa dessa chip om dom funkar överhuvudtaget?
(köpte 10st, fick 9 men fick dock en OpAmp extra nu 6st 34063's kvar som är oanvända/otestade)
- Har Ni nån idé på annat "billigt" chip som kan fixa detta, antingen med intern(3Amp) eller extern trigger?
Dock INTE med fler pins än 10 eller med WSON package eller liknande ej heller typ alles för tätt mellan benen,
detta blir ju handlött senare, så....
Efficient är för mej typ sk*tsamma, men behöver ju inte vara <50%
Totala önskemålet vore ju:
- Justerbar spänning, för att rätta max spänning.
- Justerbar ström, för att rätta max ström.
- PWM, för typ dimming/slowing.
Kommer kanske på mer om frågor från Er uppstår.
Frågorna:
