Hur rengöra potar/brytare i 70-tals stereo (Yamaha ca1010)
Jimjou
Inlägg av Jimjou »
Nu börjar förstärkaren låta illa igen emellanåt. samma kanal som tidigare.
Ljudet försvinner ibland och höjer jag och sänker igen funkar ljudet en tag beroende på volym.
Jag misstänker att det är pottar/switchar är dåliga. Ibland när jag kopplar in rev stereo låter det bättre.
Samma när jag ställer Audio muting i -20dB så återkommer ljud i kanalen.
Vad finns det för sprejer/medel som är bra att använda?
Jag har förstått att vanlig kontaktsprey kan lösa upp kolbanan i pottar.
Om det är kolbanor eller ej vet jag ioförsig ej.
Helst vill jag ej ta loss och ta isär pottar för att kunna rengöra banorna. Nya kan nog bli
besvärligt att få tag på. De sitter stackade många efter varandra.
breflabb
Re: Hur rengöra potar/brytare i 70-tals stereo (Yamaha ca1010)
Inlägg av breflabb »
Kontaktspray bör man inte använda. Det blir bara värre med tiden.
Pottar o kontakter skall vara torra.
Jag använder uteslutande bara isopropylalkohol. Den är i det närmaste 100% ren.
Droppa in i dom springor som finns och sedan motionera. Och så får du hålla på några gånger.
Detta har jag kört med i över 30 år och det bara funkar, och är skonsamt mot plast och kolbanor
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Jimjou skrev: 9 december 2020, 15:03:14 Jag misstänker att det är pottar/switchar är dåliga.
Kolbanorna i dina pottar är utslitna. Hur mycket spray och annat du öser så blir de inte bättre.
breflabb
Och hur kan du vara så säker att pottarna är slut ?
Det tror inte jag. Senaste åren så har jag räddat en hel del 70-80 talare med bara isopropyl.
Har inte misslyckats en enda gång.
Däremot så kan man själv förstöra pottarna med div. sprayer
Ja det beror ju på.
T.ex om man inte rört dem så mycket och sedan upptäcker skrap längs hela banan, så lär det vara oxid -som ju går att få bort.
Om det däremot är en knapp/pot som man ofta använder och som fått ett litet område där det nästan blir tyst (eller sprakar som 17), så lär det vara en skada -och det går ju inte att laga.
Sedan finns det som vanligt undantag.
Och bästa sättet är ju att testa att spraya och motionera om man har tid och möjlighet. Hjälper det inte så behövs en ny.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
breflabb skrev: 11 december 2020, 16:53:09 Senaste åren så har jag räddat en hel del 70-80 talare med bara isopropyl.
Jag har fräschat upp många skrapande pottar med isopropanol. Tyvärr så håller det inte så länge. Men om det är en retropryl som inte används så ofta så kan det ju räcka.
