Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 10.28 2019-08-25
Svara på tråd  [ 1 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: BZX85 vs BZX55 Zener
InläggPostat: 19.34 2019-05-16
Hej på Er!
Jag lärde mig en sak idag.
BZX85 som är en 1,3W Zenerdiod skall biaseras med typiskt 50mA medans en BZX55 som är en 0,5W Zener bara behöver biaseras med 5mA.
Hade faktiskt ingen aning om detta men när jag fick för mig att jag skulle testa Zener-knät genom att tänka mig att man har en matningsspänning som sjunker lite med tiden (klassar ett 9V-batteri som max 9V och min 7V) så gick det upp för mig att BZX85's spänning var alldeles för låg vid 5mA.
Till slut gjorde jag ett test med en BZX55 på en 3V9 jag hade liggande, visade sig att 5mA prickade precis Zener-spänningen och att en grov skattning på Rz är 85 Ohm men iom att den olinjärt viker upp kraftigt strax efter dess optimala arbetsspänning så tycker jag nog att max 50 Ohm är att räkna med.
Trodde 10 Ohm men har missat med en dryg halv magnitud.
Jag är ganska förvånad över hur enbart effekten på Zenern styr med vilken ström den behöver jobba med för att hålla rätt spänning.
Dagens aha-upplevelse :)
MVH/Roger
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: kimmen och 17 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
