Ersätta trasig SL8018 IC
Postat: 15 maj 2019, 23:54:57
av blackarrowse
Hej,
Jag behöver byta ut en trasig SL 8018 ic. Antingen få tag på en ”ny” eller någon ersättningskomponent.
Det är en 8 pinnars rund metallkapsel. Den är också märkt 7125 vilket jag antar är årtal/vecka, vilket både är rimligt och också kan förklara varför jag inte lyckas identifiera den. (Google hittar modernare saker som fått samma nummer, bland annat switch mode styrning, ironiskt nog).
Tippar på att det skulle kunna vara en OP eller komparator. Sitter i en varvtalsstyrning till en DC-motor (ca 2kW) modell äldre med strömtrafos och signaltrafos för tyristorstyrning.
Närmsta jag hittat är NTE703a som ersätter SL8020 som är en 150MHz RF förstärkare med + och - ingångar.
Den ör ersättning för väldigt många komponentnummer, men inte SL8018.
Någon som vet vad SL8018 är för komponent och kan hitta datablad på den?
Re: Ersätta trasig SL8018 IC
Postat: 16 maj 2019, 01:53:06
av gkar
SL är troligen Plessey som tillverkat den.
70-talshalvledare var inte så bra och även om du hittar en ny har den också åldrats.
Rita upp ett schema och byt till något modernare.
Postat: 16 maj 2019, 09:10:30
av blackarrowse
Hittade ett arkiv av Plessy böcker men ingen träff. Kanske inte gamla nog.
Det hade ju varit så mycket enklare att ersätta komponenten om man vetat vad det var.
Plessy verkar ha använt multipin TO-5 till allt från parade transistorer till digitala kretsar.
http://www.bitsavers.org/components/
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
1979_Digital_Integrated_Circuit_Databook.pdf 2017-07-14 11:25 7.3M
197x_Digital_Integrated_Circuit_Databook.pdf 2017-07-14 11:25 5.4M
1980_ECL_Logic_and_Data_Conversion_Handbook.pdf 2017-07-14 11:25 5.2M
1980_Plessey_Frequency_Synthesis_IC_Handbook.pdf 2017-07-08 18:34 13M
1980_Plessey_Radar_and_Radio_Communications_IC_Handbook.pdf 2017-07-08 18:34 20M
1981_Plessey_Television_IC_Handbook.pdf 2017-07-08 18:34 13M
1981_Radio_and_Radar_Communications_ICs.pdf 2017-07-14 11:25 16M
1985_Data_Products_Integrated_Circuit_Handbook.pdf 2017-07-14 11:25 3.9M
1985_Linear_Integrated_Circuit_Handbook.pdf 2017-07-14 11:36 5.4M
1985_Telecomms_Integrated_Circuit_Handbook.pdf 2017-07-14 11:36 6.5M
1987_Radio_Telecoms_IC_Handbook.pdf 2017-07-14 11:27 7.8M
1988_Plessey_Frequency_Dividers_and_Synthesisers_IC_Handbook.pdf 2017-08-05 09:45 19M
1988_Plessey_Telecom_ICs.pdf 2017-07-08 18:34 16M
Postat: 16 maj 2019, 13:07:03
av Berrabongo
SL8018 finns inte med i IC-Master från 77.
Postat: 24 maj 2019, 00:38:40
av blackarrowse
En bild på kapseln.
Någon som vet vad NS kan stå för?
Borde vara en tillverkarlogga, men
National Semiconductor ser inte ut så.
Har mätt lite på ICn stämmer inte med vad som finns i en SL8020, vad det nu är värt.
Kikat lite på kretskortet och vad som är anslutet stämmer heller inte med SL8020 benkonfiguratio så den är ingen ersättare.
Postat: 24 maj 2019, 05:04:55
av Marta
Tillverkaren är National Semiconductor enligt nedanstående sida. Scrolla ner så finns loggan där.
https://how-to.fandom.com/wiki/How_to_i ... _logos/K-O
Postat: 24 maj 2019, 10:42:04
av blackarrowse
Tack, kände bara till den första loggan.
Har också missat de två andra när jag sökt loggor på nätet.
Postat: 24 maj 2019, 10:51:42
av Glenn
Det finns ju ett dokument nån här har postat som innehåller en massa äldre loggor för olika tillverkare, det är ju rätt praktiskt.
Minns inte om den som postade hade gjort det själv eller länkade till det.
Men det är ju förstås ett evighetsjobb att underhålla ett sådant dokument.
Postat: 24 maj 2019, 11:23:30
av breflabb
Postat: 24 maj 2019, 13:23:08
av breflabb
Eller så kan det gå att ersätta med någon av dessa
Postat: 24 maj 2019, 18:49:18
av ghu
>Breflabb
Det enda som de tre föreslagna komponenterna verkar ha gemensamt är att de har 8 ben.
Postat: 24 maj 2019, 23:42:31
av breflabb
OK. Då är det väl bara Alibaba som återstår
Postat: 25 maj 2019, 05:48:17
av säter
Vad är det för funktion på komponenten?
Postat: 25 maj 2019, 06:57:57
av grym
fanns inte i elfa 71-72
att rita shemat runt om kan hjälpa ganska mycket och inte allt för jobbigt
foto på kretskortet på båda sidor underlättat en hel del
Postat: 25 maj 2019, 12:53:16
av Marta
Håler med om att rita schema och försöka hitta en modernare, äkta, ersättare. Halvledare på Ali kan vara vad som helst. Finns mycket skumma saker från China.
Undrar vad det är för något. Har aldrig sett SL på något från National. Deras beteckningar brukar vara första tecken L=linear, D=digital. Undrar vad S då skulle stå för. Special? När en krets inte kan hittas i tillverkarens dokumentation är risken stor att det är en custom ASIC.
