Tja!
Just byggt hållare till en gimbal för en actioncamera som skall sitta på vänster gaffelben på min motorcykel. Hur kommer den må när den väl är inkopplad o påslagen o man drar på starten? När jag byggt drönare har man lärt att man bör sätta en kondensator emellan plus o minus på inkommande matning från batteriet för o jämna ut strömspikar o så. Borde man göra det här med kanske fast bara med matningen till gimbal. Samma matning matar även laddning till actioncam:en. Inte alls hemma på elen i en MC men på bilar så är det ju kraftiga ampere som rullar när man aktiverar startmotorn.
Tänker jag helt galet här?
/David
Lite funderingar på att koppla grejer till MC.
Re: Lite funderingar på att koppla grejer till MC.
Det är väl ungefär som på en bil, det är inte så "ren" spänning och det kan vara spikar och ganska mycket variationer.
Är det en äldre hoj har den oftast en väldigt simpel reglering, japanska 80talare har tex ofta "fullösningar" i stil med att en fast
från generatorn kopplas ur om du stänger av lyset osv - för att regulatorn ska orka med bättre.
