Har införskaffat en DDCSV 2.1 som ersättare för min styrdator till fräsen (disk ras).
När jag nu försöker göra ett schema för att få ihop allt så uppstår ett problem med separata jordar.
Det är tydligen vanlig att man försöker separera jorden från datorns insignal från jorden till matningen av drivstegen till stegmotorerna.
Så är det även på mitt drivkort. Anslutningen till drivkortet är prallellport då det är "tänkt" för anslutning till PC
I manualen till drivkortet framgår
.LPT GND and SUPPLY GND are independent, for ANY reasons these terminals should never be interconnected
DDCSV har även den separerad jord, men där har man separerat matningens jord mot 0-10V signal till spindel och mot limit switcharna.
DDCSV has alltså gemensam jord för step/dir signal och matnings spänning.
Mitt problem är att jag avser att mata både DDCSV och drivkort med samma 24V matning.
Detta betyder i praktiken att när jag kopplar step/dir signalens jord (som är samma som 24V matningen) så blir ju drivkortet LPT GND och SUPPLY GND samma.
Min fråga är ju då givetvis om man törs göra detta. Isoleringen har ju mest att göra med att slippa störningarna från PC och att man matar från två helt olika nätaggregat.
