Frekvensomriktare med 3-fasmatning
Hej där!
Jag har fått en frekvensomriktare av lite äldre modell och har nu en fråga jag hoppas ni kan hjälpa mig med.
Matningen till den är 220v 3-fas...är jag rökt om jag tänkt använda den med vanlig stickpropp?
Namnet på den är: OMRON 3G3JV A2015
Jag skulle vilja styra varvtalet på en 3-fasmotor jag har till en slipmaskin. Den är på 1.5Kw så det skulle vara fantastiskt om det skulle gå!
Tack på förhand
Tack på förhand
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Frekvensomriktare med 3-fasmatning
Den kräver 230V 3-fas in så det går inte att driva den med 230V från vägguttag.
Fråga, är din motor 3-fas 400V?
- ViktorSigg
Beroende på hur kunnig & klurig du är så kan det gå bra att köra på 230V enfas.
Sitter en likriktarbrygga i dessa, så det brukar fungera iallafall sålänge man är på samma spänningsnivå.
Vissa VFDs har dock avkänning på faserna, och kan larma om den tappar en eller flera faser. Kan ibland vara en parameter man kan ändra för att stänga av detta men annars är det kört.
Kan ej heller garantera att du kan ta ut full last på den då den kan vara dimensionerad för 1,5kW fördelat på tre faser. Kör du bara med en fas så finns en risk att likriktardioden överhettas och pajjar då du drar 1,5kW genom bara en istället för tre.
Bara att koppla in och prova. 220V trefas är värdelöst att ha i sverige iallafall så om den pajjar är det ju knappast hela världen.
Dessutom, nya 1,5kW enfasare kostar inte många hundralappar så är du oerfaren eller ej villig att testa så rekommenderar jag att lägga pengar på en ny istället.
Okok...det sög ju
Motorn är omkopplingsbar till 1-fas så den går att köra vilket som
Jag hittade en annan frekvensomriktare men med ett annat problem...den är på 1,1Kw och min motor 1,5Kw. Det låter som att det inte borde vara några problem egentligen mer än att jag kanske inte får ut full effekt ur motorn? Eller är jag helt ute och cyklar?
Vad jag känner mig grön nu, hoppas jag inte är besvärlig
Edit: den här frekvensomriktaren är 1-fas!
Du kan inte ansluta den till det svenska nätet, eftersom vi inte har 230V 3-fas här.
- ViktorSigg
Motorer som går att koppla om mellan en/trefas har jag ingen erfarenhet av (förutom med kondingar då såklart), så på den punkten är jag vilse. Är du säker på att motorn går att köra på det sättet du vill? Det brukar stå 230/400 på märkskylten beroende på Y eller D koppling på plintarna.99842 skrev:Okok...det sög ju
Kan fungera med 1,1 kW, lm man lägger en längre start-ramptid. Det är startströmmarna som oftast är problemet.
Momentant så brukar de flesta VFDs klara 150% överlast i några sekunder, så tillfällig tung belastning när motorn är uppe i varv kan gå okej.
- prototypen
Om det är en omriktare enbart och endast gjord för trefas så sitter det en ytterst liten glättningskondensator då spänningen från 6 pulslikriktning aldrig går under 0,86x toppspänningen.
Men nu finns det små omriktare med 230 VAC (enfas) in och 3x 230 VAC ut till motorn.
Kanske det TS far efter.
Protte
Protte
