Spänningregulator AC till AC
Postat: 16 februari 2019, 20:31:04
av VictorG00
Undrar om någon kan tipsa mig om någon spänningsregulator som kan omvandla 24VAC eller 48VAC till 12VAC. Tittat på en del spänningsregulatorer men verkar som alla är för DC.
Mvh
Victor
Re: Spänningregulator AC till AC
Postat: 16 februari 2019, 20:34:11
av lillahuset
Oftast kallas de transformator i det här fallet.
Postat: 16 februari 2019, 20:35:12
av Castor
Varför inte använda en transformator, dom är gjorda för sånt.
EDIT: Jag skriver för sakta.
Postat: 17 februari 2019, 09:17:44
av HUGGBÄVERN
En transformator 230/115V eller 230/50V, hur skulle den funka på lågspänning.
Men det är ju bra för dem som inte läser så fort ...
Postat: 17 februari 2019, 09:57:38
av Bjaellerud
Att använda en transformator avsedd för 230 V på 24 V eller 48 V går bra.
Nackdelen är att den inte arbetar optimalt, dvs verkningsgraden blir lägre.
Den blir onödigt stor och dyr oxo.
Roy
Postat: 17 februari 2019, 10:11:15
av HUGGBÄVERN
Alternativet är kanske två motkopplade:
----24/48VAC in ----> 24V/48V-uttag//230V ----230V//12V-uttag ----> 12VAC ut
Trafo #1 Trafo #2
Postat: 17 februari 2019, 10:43:27
Man kan ta en transformator med en 12V och en 24V lindning ut - eller två st 12V utgångar.
Primärsidan ska man då inte använda.
Kopplar man 24Vac in på 24V lindningen får man ut 12Vac på 12V lindningen.
Frågan är ju: hur mycket ström behövs?
Om det är en spänningsmatning till något elektronisk apperat kan det finns enklare sätt, är det för att synkronisera något finns det helt säkert enklare sätt osv.
Postat: 17 februari 2019, 15:32:29
av GFEF
Icecap
MEN isolera noggrant i teorin borde så spänning bli 230[V] över primärsidan.
Postat: 17 februari 2019, 15:33:13
Helt sant.
Postat: 17 februari 2019, 15:49:09
av HUGGBÄVERN
Du menar, typ en sådan här:
Electrokit: 41003146.
Men är det inte risk att skaer liksom hamnar "på sniskan" (snedbelastning) om man matar på med 24V över hela sekundären, men tar ut 12V från bara halva sekundären?
Postat: 17 februari 2019, 15:55:51
av Olle61
Postat: 17 februari 2019, 17:48:47
av danei
HUGGBÄVERN skrev:En transformator 230/115V eller 230/50V, hur skulle den funka på lågspänning.
Sannolikt utmärkt efter som den är avsedd för lågspänning. Utsätt den inte för högspänning bara.
Postat: 17 februari 2019, 18:02:29
av MadModder
Man kan nog förstå vad bävern menar, men under 50V är klenspänning.
Lågspänning är mellan 50V och 1000V...
Postat: 17 februari 2019, 20:35:42
av Mindmapper
Inte säker på att det är rätt att lågspänning är 50 - 1000V
Har för mig att lågspänning är 0 - 1000V.
Inom det området kan du väl ha ELV, SELV, PELV och FELV om de uppfyller de kraven.
Postat: 17 februari 2019, 20:59:38
av MadModder
ELV benämns klenspänning, max 50VAC och 120VDC mellan ledare eller mot jord. SELV och PELV är system där spänningen inte kan överstiga gränsen för klenspänning. FELV är ELV med system för förhindrande av elchock.
ELV står förresten för Extra Low Voltage. Klenspänning. 0-50 AC / 0-120 DC
LV är då Low Voltage. Lågspänning. 50-1000 / 120-1500
HV, High Voltage. Högspänning. 1000+ / 1500+
