Går det att använda en vippbrytare som är gjort för 12/24VDC till 230VAC?
Jag tänker på denna från Kjell: https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... off-p36153
Den är klassad för 12V/25A eller 24V/12A men jag hade tänkt använda den till en bordslampa på 5W så det blir ju inte många A.
Vippbrytare för 12/24VDC till 220VAC?
Re: Vippbrytare för 12/24VDC till 220VAC?
Enda säkra sättet att använda den så är via ett relä, men då är det enklare att skaffa en brytare som är avsedd för 230V nätspänning (eller mer).
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Men det blir många volt. Spänningsklassningen har (oftast/alltid) med isolationsavstånd att göra. En strömbrytare som bara ska klara 12-24V kan ha ett väldigt litet gap när den är öppen. Lägg 230V över det gapet och du får i ogynnsamma fall gnistbildning vilken i ogynnsammaste fallet kan orsaka brand.PatricF skrev:Den är klassad för 12V/25A eller 24V/12A men jag hade tänkt använda den till en bordslampa på 5W så det blir ju inte många A.
Att titta på effekt eller räcker inte alltid. Jämför med motstånd där ett motstånd på 4,7MΩ över vilket det ligger 1000V. Det skulle räcka med ett motstånd på 0,25W men den elektriska fälstyrkan över motståndet kommer att vara så stort (hög spänning - kort sträcka) att motståndet kommer att brytas ner. Där får man titta på andra faktorer, precis som med din lampströmbrytare.
