Renovering Disco boll
Till min stora glädje fick jag äntligen tag i en klassisk gammal ljuseffekt. Enligt uppgift är den från den franska tillverkaren Sapro, men det är inte bekräftat.
Det fanns många varianter på dessa när det begav sig men denna har det lilla extra tillägget med speglar också.
I övrigt är ljus- och motorkretsen separerade. Det är 24 st PAR36 lampor och globen snurrar i två axlar.
Den är köpt som defekt - lamporna lyser men ingen motor snurrar.
Vid en snabb felsökning kan man konstatera att säkringen för motorerna skjuter direkt. Mer om det senare.
Re: Renovering Disco boll
En rejäl 24V trafo för ljusslingan, och den står nog för en betydande andel av totalvikten.
Lamporna är seriekopplade fyra och fyra i sex parallella slingor innuti globen.
Den har fyra överföringar för ström till globen, och man kunde ju vid en första anblick tro att två är för lamporna och de andra två är för motorn.
Men det visade sig att så inte alls är fallet. Två är mycket riktigt till motorn, men de andra två är parallellkopplade för lyset (pga höga strömmar får man anta).
Returslingan på sekundärsidan för lamporna är nämligen kopplade till jord (!).
Undrar just vad en jordfelsbrytare tycker om det?
Efter att ha testat att koppla ut respektive motor samt testat alla trådar så att ingen är kortsluten konstaterades det till slut att det är kortslutning i 110V trafon till motorerna.
Med lite tur är ingen motor skadad så nu återstår bara att hitta en lämpligt transformator...
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Man kan ju inte anklaga SEF för att vara ensidigt. Trasiga torktumlare, diskmaskiner och datorer som inte startar ... det är ju vardag på forumet ... men DISCOBOLL sa du???!!!
En fråga, ska du återställa den i ORIGINAL-ORIGINALskick, eller skulle det vara en idé att byta lamporna mot t ex LED-lampor, om detta skulle få ner effekt- och strömbehov lite?
(Jag kanske har kvar en rosa skjorta med STORA slag om du vill ha .... )
Jag har en 110V-trafo liggande (vill jag minnas).
Men primärsidan är för 220V eller mer förhoppningsvis.
Vad får du för resistans på den lindningen? Det är ganska sällsynt med kortis
Den skall naturligtvis återställas till original, så inga lysdioder i denna
Det är alltså kortslutning mellan primär och sekundär sidan. För övrigt så blirt mätresultatet ca 3,5 Ohm om man mäter på respektive sida.
Det bästa vore naturligtvis om man fick tag i en transformator med samma formfaktor, då det är lite trångt bredvid motorn. I värsta fall får man väl köra med en stor Kjelle-trafo utanför lådan...
Det är dock inga stora strömmar, dvs ca 1 Ampere för båda motorerna.
Jag har ett gäng extra lampor om du behöver, ska kolla data på de om det är intressant.
- HUGGBÄVERN
Det var ju dumt av mig att föreslå något sådant, när den trafon ligger långt ner i en av fyra packlådor kom jag precis på. Den hade en 220V-primär dock. Svårt att uppskatta storleken men jag får se om jag spanar ner i lådorna ....
Så länge sekundärsidan är helt isolerad ifrån primärsidan (fulltrafo) på transformatorn för glödlamporna så lirar det väl bra med jordfelsbrytare.
Ja, det är av intresse.Xyzzy skrev:Jag har ett gäng extra lampor om du behöver, ska kolla data på de om det är intressant.
Förövrigt är alla äldre lampor, ljuseffekter och styrningar av intresse. Skall bygga upp ett riktigt nostalgidisco i en lokal här så småningom.
Härligt. Vet att jag har ett gäng, minst tio, kompletta "kannor" men de väger ju bly så kanske inte intressant att skicka...
Jag kolla upp vad jag har!
Var håller du hus? Dessa finns ett par mil norr om Uppsala...
Yes, båda motorerna fungerar och de snurrar så fint. Kanske lite väl fort men antar att rotationen minskar något när alla lampor kommer i (mer vikt)...
Nu skall bara den nya trafon monteras permanent och alla lampor monteras och kopplas in igen.
Undrar om man kan köra motorn via en dimmer? Om man sätter dimmern på sekundärsidan av trafon?
Sådär, fick tummen ur och göra klart den här. Har nu två separata transformatorer så varje axel kan styras var för sig.
Önskar fortfarande att rotationen på bollen vore långsammare... Kanske en vridtrafo är lösningen? Antar att PWM styrning inte är en bra ide på en sådan motor... eller?
- Klickmans
- EF Sponsor
Skitfräck, det var verkligen bra investerad tid för att få liv i den igen.
Respekt.
Respekt.
