Utföra en enkel beräkning
HenkeNord
Inlägg av HenkeNord »
Jag hade tänkt att försöka bygga en hastighetsmätare mha två ir sändare och mottagare. Tanken är att dom skall sitta på ett känt avstånd mellan varandra och genom att mäta tiden så skall hastigheten eller snarare stoppsträckan räknas ut och presenteras på en display. Måste man ha en mikroprocessor för att kunna göra enkla matematiska beräkningar eller finns det "färdiga" kretsar som kan räkna?
kodar-holger
Re: Utföra en enkel beräkning
Inlägg av kodar-holger »
Det är nog så att din hårdvara blir absolut enklast om du använder en mikrocontroller till denna uppgift. Därmed inte sagt att det är enda lösningen.
En tänkbar lösning utan processor är att använda en uppslagstabell i ett PROM. Du mäter tiden mellan dina sensorer, matar den till PROMet där alla tänkbara översättningar från tid till vad du nu vill visa finns beräknade en gång för alla. Bygger naturligtvis på att du har en viss begränsad uppsättning möjliga tider. Och du slipper inte från att räkna men kan göra det i förväg någon annan stans.
Innan processorer fanns kunde man göra rätt mycket beräkningar med tillståndsmaskiner byggda med vanliga logikkretsar, men det blir otroligt komplicerade konstruktioner som knappast går snabbare att ta fram än att lära sig programmera en modern mikrocontroller.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Enklast är väl en räknare som nollställs på första pulsen och stannar på andra pulsen. Sedan kan man trimma med klockfrekvensen.
Fast allra enklast, om man kan programmera, är en processor. :)
Icecap
Inlägg av Icecap »
Då hastigheten är en x/tiden-funktion fungerar lillahusets lösning inte.
Jag har byggt många av denna sorts mätsystem och ja, en µC är definitivt den enklaste lösningen.
Man använder 2 Capture ingångar (A och B), tar tidsskillnaden (= B - A) och räknar innan ut en konstant som ska delas med den mätta tiden. Då kan man få hastigheten med hög upplösning.
lillahuset
Gått bort
:doh:
papabear
Inlägg av papabear »
Icecap skrev:Då hastigheten är en x/tiden-funktion fungerar lillahusets lösning inte.
Bra skit. Precis det jag behöver göra för varvtalsregleringen på svarven.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Tips på ett bra ord att googla på är speed trap.
Jag byggde en enkelt med två fotoceller samt en RaspberryPi. (främst för att testa lite hårdvarunära programmering i raspberryn) Fungerade kanon.
HenkeNord
Första frågan som jag ställde på detta forum, vilken respons!
Tack så mycket för alla svar.
Det låter som en mikroprocessor är enda lösningen. Får leta på vinden, tror jag har en "programmerare" för någon µC från skoltiden...
Hedis
Inlägg av Hedis »
Bespara dig själv några veckor och köp dig någon modern variant. ;) En arduino ifrån tex. Kjell o company så är du väldigt snart på banan.
Edit:
Typ det här kortet: http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve ... ort-p87960
Vill du sedan ha en egen display att visa resultatet på så kör på denna: http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve ... ino-p87876
HenkeNord
Jag hade faktiskt redan övergivit µC-spåret och var inne på en Pi, men en Arduino kanske är bättre. Är någon att föredra framför den andra?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Se ovanstående inlägg igen, jag la till några länkar.
RaspberryPi:n var trevlig att jobba på, men det kanske är väl mycket att dra igång bara för det här. (beroende på hur du vill visa resultat mm iofs.)
Arduinon kommer du nog igång med snabbare och billigare om du inte redan har en RaspberryPi liggande som du kan använda.
Jag satte upp VisualStudio med VisualGDB mot PI´n vilket gav en riktigt smidig miljö att jobba i, kommer inte ihåg i huvudet vad biblioteket jag använde för IO-access hette, men det löser google snabbt o lätt om du väljer att gå på det spåret.
lillahuset
Gått bort
Köp en Arduino. Jag är ingen fan men jag inser att de har sina fördelar för de som skiter i programmeringen. Lycka till!
HenkeNord
Resultatet vill jag visa på en typ 8 tums 7 segments led.
@lillahuset , vad menar du med "skiter i programmeringen"?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Problemet med Arduino är (i vissas ögon, bl.a. mina) att det programmeringssätt folk tillämpar ibland(/ganska ofta) är uselt.
Samtidig gör "kompilern" en del förarbete som gör programmet icke-standard i sin uppbyggnad.
Det har visat sig många gångar att den "smarta" lösningen inte var så smart ändå...
Men en Arduino är ju rätt sett en ATmega µC (gammal version, lite trött och inte så mycket minne eller funktioner men ändå) och den ska ganska säkert klara att fånga tiden, utföra uträkningen och presentera resultatet.
Jag pratade med ett stort företag om att mäta hastigheten på fordon på en provbana och då vi kom till punkten Noggrannhet var de tydliga: som sämst ±2 km/t! Helst ±1 km/t.
Jag hade förberedd mig en aning och undrade mest om de ville ha 1 eller två decimaler... Jag kunde trolla fram den 3'dje decimal men det ville bli lite mer besvärligt.
HenkeNord
Ok, då förstår jag.
Noggrannheten behöver inte vara alls hög, det räcker med heltal. En tanke jag har är att räkna om det till stoppsträcka t.o.m. och då räcker definitivt en noggrannhet på en meter.
Ju mer jag funderar på detta projekt ju närmre en annan typ av hastighetsmätning kommer jag. Det vore ju mycket smidigare om all elektronik satt i displayen, men då måste man använda annan teknik för att mäta hastigheten, laser eller radar. Frågan är då hur mycket krångligare det är att mäta med en laser istället?
