Jag behöver(till ett helt annat projekt) bygga en spänningskälla som kan ge 0-200V DC med bra reglering för måttliga(0-0.5A) strömuttag, jag undrar om det räcker med att köra en 230-20-trafo baklänges från en spänningskub(0-30V, 0-8A) och sen likrikta/glätta eller om det finns något bättre sätt att få hög spänning med bra precision på inställd spänning?
Jag har köpt ett eval.board för HIP5600 regulatorn. HIP5600 http://wwww.ges.cz/sheet/h/hip5600.pdf ser ut som av vanlig 7805 men klarar av upp till 400 volt på ingången och kan reglera ner det till spänningar mellan 1.2 och 350 volt. Tyvärr så är den linjär och klarar inte av mer än 30 mA med kylfläns.
Lite för lite för din applikation, men tänkte bara nämna det...
Det bör funka med en bakvänd trafo, se bara till att den klarar tillräckligt med VA. Lastregleringen kan dock bli lite si o så, kanske inte räcker till din applikation?
Om man ska kunna köra spänningskub + bakvänd trafo + likriktning måste man ju ha växelström. Det känns som spänningskuber brukar ge likström, men det kanske är jag som är ute och cyklar.
Det dumma är att spänningen måste vara väldigt exakt(+/- 0,5V), det kanske kan funka att paralellkoppla ett antal HIP5600 som matseng tipsade om, jag kan göra avkall på strömkravet, men mer är alltid bättre där.
Självklart kan man ju bygga ett stabb för detta område men det blir ju varmt som tusan. Det blir ca 100W som måste ledas bort när man tar ut 30 V 0.5 A!!
Säg att du behöver 35V (utan för ditt vanliga stabbs område) då måste du använda det “nya” stabbet. För att kunna skruva upp till 200V måste det finnas ett visst utrymme uppåt, helst 15V extra (215V) för att få bort rippel och kunna hålla spänningen stabil. Summan blir 215 – 35 = 180 Volt som måste bort, multiplicerat med strömmen 0.5A blir 90Watt värme (AJ!) . Om utspänningen istället är 190V blir problemet mycket mindre (190 – 215 = 25 * 0.5) = 12.5 Watt. Det var därför jag undrade om hela området behövdes.
Säg att jag behöver 35V, jag transformerar upp 3V till 34,5 med 230:20-trafon och labagget, sedan likriktar jag det till 48V peak-to-peak och reglerar ner till 35, (48-35)*0,5 = otroligt hemska 6Watt
Ja då kommer ju saken i ett annat läge, (6W e ju inget prob.) om du inte behöver korrigera efter att processen har startat så e det lugnt. Om du behöver ändra under pågående oxidering måste du ju skruva upp eller ned parallellt för att inte tappa regleringen eller börja producera värme. Förresten, har du en vridtrafo i stabbet?
