Temperaturmätare till datorn.
Kan jag använda en sådan här till att mäta temperaturen, och hur gör jag?
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/227425.htm
Jag har en analog ingång till datorn 0 - 5Volt i 255 steg.
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Integrera PWM-signalen med ett filter. Enklaste varianten är ett RC-nät, men för att få hyfsad linjäritet får man nog göra filtret lite mer avancerat. Integreringen (filtret) ger dig medelvärdet av hög/låg del av en period hos PWM-signalen. Detta fungerar bäst om utsignalen har konstant frekvens och enbart pulsförhållandet varierar.
så här står det i PDF´n
Most important features
No A-D converter necessary
Absolute accuracy ± .7 °C
Linear output within .2 °C
Output fully digital interpretable
Output fully analogue interpretable
Calibrated on chip.
TTL, CMOS compatible
Temperature range 175 °C (-45 to + 130 °C)
Directly connectable to data input of micro processor
Easy multiplexing when using more sensors to one micro
processor
Low power consumption (< 1 mW)
Menar dom inte att den kan läsas analogt med Output fully analogue interpretable ???
Calibrated on chip.
processor
- Illuwatar
Jag har inte studerat din krets - det enda jag gick på var att du ville göra om en PWM-signal till en analog signal. Denna princip jag nämde använder man bland annat i klass-D slutsteg som just arbetar med PWM och sedan filtreras till analog (effekt-) signal till högtalaren. Kolla databladet för kretsen i fråga - eftersom Elfa säljer denna bör dom ha datablad på den också. Där borde du kunna hitta informationen du behöver.
- Illuwatar
Kollade in databladet själv - det stod inget om hur ett analogt interface skulle se ut. Det enda exemplet är för inkoppling till mikrokontroller. Jag hittade även tillverkarens hemsida (http://www.smartec.nl/), vilket inte gav så mycket mer. Det jag fick fram var att kretsen ger ifrån sig en PWM-modulerad signal, vare sig mer eller mindre. Frekvensen verkar dessutom kunna variera mellan 1 kHz till 4 kHz, vilket gör det svårare att få till filtret. Så ditt val är antingen mikrokontroller eller någon form av analog integrering av PWM-signalen.
Vad menas då med Output fully analogue interpretable
The SMT160-30 is a three terminal integrated temperature sensor, with a duty-cycle output. Two terminals are used for the power supply of 5 Volts and the third terminal carries the output signal. A duty cycle modulated output is used because this output is interpretable by a microprocessor without A-D converter, while the analogue information is still available
By measuring both T1 and T2, the temperature can be easily computed from
T1/T2 = 0.32 + 0.0047 * t (°C) (the diagram right).
If the output signal is measured with an analogue device, the temperature can be obtained as well. The mean voltage (and the RMS value as well) is directly proportional to the duty cycle and the supply voltage. So Vout / Vdd represents T1 / T2 just as well.
In this way the temperature can be measured in an analogue way as well as digitally equally simple and accurate.
Tur att jag inte lyssnade på dig, hittade en del själv
Men man kan ju "filtrera" signalen i programet
Det är ju inga pulser jag behöver mäta ju?
LÄS
LÄS
