Har en liten radiator i ett uthus som jag vill ha en extern termostat till, så att temperaturen ca 1,5 meter upp känns av. Men i instruktionerna till radiatorn står det att man inte får använda en timer eller annan extern anordning som slår av och på.
Vad skulle kunna gå sönder?
[edit]
Den interna termostaten är mekanisk.
Med den på max är ju elementet konstant på så inget borde må dåligt av att slå av och på spänningen.
Aha, pappret täcker alla deras radiatorer, där vissa har elektronisk termostat. Där kan man kanske tänka sig att det spelar roll.
Elektrisk radiator och termostat
Re: Elektrisk radiator och termostat
har gjort på det sätteti ett rum i garaget där jag inte vill ha minusgrader
funkar riktigt bra
element med mekanisk termostat, två stycken kopplade i serie för att minska effekten och minska min max temperaturena
och en mekanisk termostat på lämpligt ställe
har funkat bra ett tag nu
funkar riktigt bra
så länge man inte koppla bort de interna borde det inte vara något problem...
Jag försökte reda ut detta när jag behövde nya till stugan som går via ontech relä... allmänna bilden verkar vara att det bara är att tuta och köra.... mitt val föll på mekaniska från netonnet...
Vi har idag flera element med elektronisk termostat som står på 20ish grader men stängs av externt när det blir över 7 grader...
- MadModder
- Co Admin
Ja det var väl det jag tänkte.
De måste väl tåla strömavbrott. Några gånger om dagen.
Jag har kört 7 element så sedan 2016, 2 elektroniska termostater från 1989 har gått sönder, de var dock halvkasst och reglera inte ned redan 2015.. men nu kändes det som de inte gav full effekt så de åkte ut... allt annat tuggar bara på...
Frågade på ontech gruppen på FB och enda kommentaren jag fick där var att var de designade rätt så skulle de hålla.... tack liksom...
