Sänka effekten på 1400w värmemattor
Har hamnat i denna situation:
Jag har tillgång till 10 st värmemattor som är på 1400w, de är till för att hetta upp typ kokosfett i IBC-tankar. De har en vanlig stickkontakt.
Jag har ett behov av att värma upp ca10 kvm plantbord i ett växthus där värmemattorna ligger under brätten och plantor och värmer jorden till ca 15-20 grader C.
Finns det någon lösning på att få ner effekten på värmemattorna så att varje matta skulle ge kanske 200W istället?
Har funderat på dimrar till stickkontakt men klarar de av sån stor effekt?
Skulle det gå att seriekoppla de?
Att köpa nya värmemattor med lägre effekt är otroligt kostsamt och är inte ett alternativ. Jag tänkte att jag skulle ha ett termostat för att reglerar jordtemperaturen och stänga av och på alla mattor.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Re: Sänka effekten på 1400w värmemattor
Seriekopplar du 2 mattor, blir det 700W/matta.
Du kan också, vilket är bättre använda en temperaturstyrning som ger en PWM ut, då kan du genom att ställa PWMens cykel begränsa effekten också.
Ställer du cykeln till säg 15% eller så, får du 200W/matta.
Kan enkelt lösas med en vanlig termostat, en 555a och ett halvledarrelä.
"Seriekopplar du 2 mattor, blir det 700W/matta."
350W / matta blir det väl, eller menade du 700W/"matta"(=två mattor)?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
En matta har normalt strömmen: 1400/230 = 6A
En matta har alltså resistansen: 230/6 = 38Ω
Två seriekopplade mattor blir 76Ω vilket ger en ström om 230/76 = 3A alltså total effekt 230*3=690W dvs 300W per matta.
Tre seriekopplade mattor blir 114Ω vilket ger en ström om 230/114 = 2A alltså total effekt 230*3=460W dvs 153W per matta.
Eftersom du skall ha mattorna i ett växthus är det nog så att du behöver en termostatstyrning för dem, då omgivningstemperaturen varierar kraftigt.
Då är det en sådan styrning du behöver. Nackdelen är såklart att 10X1400W = 14kW vilket din elmatning måste dimensioneras för. Det betyder inte att mattorna drar 14kW hela tiden såklart.
Det låter mycket att ha i ett växthus...
Och 1400W för varje matta är onödigt mycket eftersom medeleffekten är långt mindre. Men om man använder ren PWM medelvärdesbildning kommer toppeffekten vara väldigt hög vilket sliter på säkringar, anslutningar och kablage i fallande ordning.
Första frågan är hur mycket ström har du tillgängligt, alltså vilken avsäkring?
Jag tror att 3 seriekopplade mattor räcker. Nackdelen är att då har du en matta över. Mattorna drar totalt 460X3 = 1400W
Det betyder du klarar dig på en vanlig 10A uttag och det finns termostater som har en sådan kapacitet.
Seriekopplingen innebär såklart att du får kapa anslutningskontakterna och skarva.
Så seriekoppla 3 mattor, och parallelkoppla 3 st sådana batterier. Driv med en termostat.
Kanske du vill ha en termostat med två givare, och ngn inbyggd skyddsfunktion kanske som gör att ifall du får givarfel så har du reservgivare? Synd om det fryser eller du bränner rötterna.
Sådana där mattor är för övrigt fina grejor.
Wow, tack för alla svar!!
Förstår inte riktigt vad ni menar med en PWM?
Det andra alternativet med tre seriekopplade mattor låter ju perfekt! Jag jämförde med effekten/kvm på de och sådana mattor man köper för dyra pengar och det blir ungefär samma så det är ju toppen. Känns ju också som en nybörjare som jag ska kunna fixa ihop! Men är det vanligt att termostat inte fungerar eller varför skulle det behövas två givare? Och var kan man köpa ett sådant i så fall?
Allt gott!
Allt gott!
PWM är pulsbreddsmodulering, eller medelvärdesbildning.
14kW på halva tiden. Av halva tiden ger 7kW medel effekt.
Med det du beskriver som är ett relativt värmetrögt system kommer odlingsbädden jämna ut temperaturen, men du har fortfarande en hög effekt periodvis.
Det är ovanligt att du får fel i funktionen på utrustningen. Det är kanske jag som är lite nojig
Inget håller ju för evigt. Förr eller senare kommer din termostat gå sönder. Kanske efter tre år eller tio år eller tjugo år.
Oftast är det då full värme på hela tiden, du kan ju mäta hur varmt det blir om man har de seriekopplade mattorna på konstant.
Antingen kan du ha något överhettningsskydd som bryter spänningen permanent om det blir för varmt, eller en termometer som larmar både om det är för kallt och för varmt.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
För mig, som inte kan så mycket, skulle kanske en lösning vara ett relä till varje platta!
En Arduino eller liknande som slår till ett eller två reläer i raden i ett antal minuter, sedan växlar till nästa relä eller grupp, tills tempgivaren signalerar stopp.
Det tar ju en stund för plattan att transportera värmen genom jorden. Då är effektuttaget inget problem!
Då nyttjar man hela potentialen hos plattan. Borde kunna fungera enkelt!
Ett alternativ kanske kunde vara Typ Nexa Fjärrströmbrytare de tål ju 3000W.
Sedan styra dessa med Telldus eller Nexa Bridge. Hur man mäter aktuell temp vet jag ej där!
mrfrenzy metod med två i serie är vad jag skulle valt
och som sagts ovan, en bra kontroller på det hela
finns ju en hel del möjligheter till styrning och larm
skulle man bara ha 8 mattor kan man koppla 4 i serie, för låg effekt
man kan ha en enkel effektbegränsning genom att växla mellan två olika grupper av värmemattor
typ 1 minut per grupp
att ha larm för låg och hög temperatur är rimligt
Jag ser nu att det är inbyggd termostat 70° i mattorna, allts finns ingen risk för brand så överhettningsskydd behövs inte. Det räcker med larm för att skydda växterna mot felaktig temperatur.
