Kretskortsbekymmer
Wihelm
Re: Kretskortsbekymmer
Inlägg av Wihelm »
Om isopropanol löser dålig ta i lite aceton. Då brukar rosinbaserat fluss var lättare att få bort.
bellasoda
Inlägg av bellasoda »
Morsning alla!
Jag hittade ett gäng resistorer som bränts till kolbitar. Jag tog och beställde ett nytt kit från Frankrike och fick rabatt på 100€ på att återanvända mina gamla trafos.
Det är väl gissningsvis lika många möjligheter att göra fel på det nya kittet, så det finns fortfarande potential att det här blir en lång forumtråd. Tack för alla tips så här långt iaf! 😁
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Eftersom du haft en tendens att vräka på för mycket tenn så kan det misstänkas att du grillat för länge på vissa komponenter. De ska tåla att lödas fast men sitter man och kör på med mycket värme för länge, speciellt med en oreglerad lödpenna, så kan man överskrida vad komponenten klarar av i temperaturbelastning. Inte ovanligt om man är ovan och tappar tidsuppfattningen. Testa att löda på någon skrotsak först tills du känner att det flyter på.
En annan sak du nämnde med de grillade resistorerna kan vara att du har lyckats skifta plats på komponenter. Det skadar inte att dubbelkolla ett par gånger var allt ska sitta även om det inte är så spännande. Kul bygge för övrigt!
Marta
Inlägg av Marta »
Du bör definitivt använda blyat tenn med ett bra "no clean" flux. För bästa resultat skall kortet ändå tvättas med IPA och hyfsat sträv pensel.
Har Du en lödpenna som saknar äkta reglering, skaffa en som har det.
Skaffa en lödövning bestående av en liten fyrkant mässingsnät (inte ståltråd) med c:a 1mm tråd och c:a 10x10mm rutor. Det skall vara olackerat och inte kraftigt oxiderat. Löda alla korsningspunkterna och lär Dig göra snygga lödningar med lagom mängd tenn. Denna enkla övning användes på skolorna förr i varje fall för gundläggande lödträning.
Din byggsats är inte vad som är lämpligt att börja med. I all välmening sagt, du måste öva upp Din lödteknik och använda bästa tenn och bra lödpenna. Var inte ivrig, ta den tid som krävs att bli redo. Skaffa en annan billig byggsats som övning #2. Det har tagit tid för oss alla att kunna löda fint. Första byggena blir skräp, så är det bara.
bellasoda
Haha, vem var det som sa att jag var nybörjare?
Första gången jag lödde kretskort var nog när jag läste en kurs i mikroprocessorteknik 2003. Men eftersom jag mest jobbat med experimentkort och antingen 5VDC eller gitarrförstärkare med 500VDC så är det inte riktigt samma som detta projekt.
Jag har en reglerad lödpenna.
Den grillade resistorer består definitivt av att det gått ström genom den.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Dra bara ner tenn kvantiteten och använd blyad 40/60 tenn
Så kommer du att lyckas
hummel
Inlägg av hummel »
Gissar att du menar 60/40-tenn för rätt sort av blyat lödtenn.
breflabb
Naturligtvis 60/40 :D
bellasoda
Nu är jag igång igen! Jag tackar för alla era tips, det har nog gjort en klar skillnad!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Såg att kretskortet var märkt 2015. Om komponenterna legat länge och korroderat är det svårt att få tennet att flyta ut på komponentbenen. För att kompensera den dåliga utflytningen kan en del försöka att gå en genväg och lägga på för mycket tenn för att öka kontaktytan mot komponenten. Detta brukar ej ge något bättre resultat utan en massa andra nackdelar.
Det riktiga sättet att takla problemet är att rengöra komponentbenen. Ibland kan ett bra flux göra det. Numera är det svårt att få tag på bra flux då de ska vara så miljövänliga. På mycket korroderade komponenter är det bara mekanisk rengöring som biter. Fast oftast vill man gå genvägar och går kortaste rengöringsbiten.
Lödningarna ser nu bättre ut, Kan fräschare komponenter ha något med saken att göra?
bellasoda
Kretskortet är designat 2015, men jag gissar att de trycker nya vid behov. Jag vet att de hade slutsålt i somras så jag gissar att komponenterna är max 6 månader gamla.
Jag följde rådet ”use as little solder as possible”, använder inte fluss alls och har bytt till blyat tenn som jag tydligen hade i en låda hemma.
Innan så la jag på klart mer tenn, plus fluss då = gegga överallt! Det funkar ju när man bygger högtalarlådor vilket var mitt senaste projekt, eller när det är långt mellan lödpunkterna eller väldigt låg spänning.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Angående fluss, du skriver i ditt första inlägg att det är från Biltema.
Jag har i alla fall aldrig sett något fluss för elektronik, att köpa på Biltema. Det är lite för "avancerat" för deras lödningssortiment.
Är ditt fluss möjligen sådant för lödning av kopparrör mm inom VVS?
I så fall bör du inte ha det någonstans i närheten av elektronik.
Teknikern
Inlägg av Teknikern »
Är det zinkklorid i flussen ska man helst inte använda det nånstans, jag har gjort misstaget att använda det när jag lödde fast reglagespakar i hål på små reglagekulor, materialet är vanligt automatstål som senare putsats upp till högglans efter lödningen,,,,,,det rostar,,,,,ständigt. Flusset som finns kvar nånstans kryper sakta ut och stålet rostar, inte mycket men det rostar ständigt och jag tror jag putsat och tvättat ett tiotal gånger med både avfettning, vatten och maskindelstvätt och aceton och sen putsat igen men lik förbannat rostar det fortfarande så den burken med fluss är numera väck. :evil:
bellasoda
Ingen aning vad flussmedlet innehåller, men den burken åker nog snarast ner i soporna oavsett.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Står att det är korrosivt på burken.
