Kyl/frys som piper
- LittleFish
Kyl/frys som piper
Hej.
Vi har ett bosch side by side skåp som börjat pipa allt oftare, även med dörrarna stängda. Har inte märkt något att temperaturen skulle vara påverkad så vad jag kunnat läsa mig till av flera andra trådar här är det mycket möjligt att det är x2 kondensatorn som har gett upp så tänkte det kan vara värt att byta den innan man skaffar en ny kyl/frys. Den är ca 10 år gammalt så kan vara något annat med.
Den står och piper ett par minuter, öppnar man nån av dörrarna då tänds belysningen men slocknar nästan direkt. Displayen på dörren lyser hela tiden men vattensymbolen blinkar (inbyggd ismaskin). Drog ut den och dammsög (ganska dammigt) men piper ändå.
Frågan är då var man hittar en ny och är det rätt jag tittar på?
Det borde väl vara den svarta? 350v 5uf?
(Ursäkta för de lite suddiga bilderna ser jag nu)
Re: Kyl/frys som piper
Vad har du för Enr på skåpet?
Den svarta kondingen är startkondensator för kompressorn.
Elektronikmodulen sitter ovanpå skåpet. Troligtvis dåliga elytar.
- LittleFish
Enr: KAN58A40/05
Ska gå och skruva av "locket" på kylen och kolla hur det ser ut. Tror jag vet var du menar ovanpå.
Nej, den är det nog inte.
Elektroniken sitter nog någonannanstans, kanske ihop med displayen.
Och det finns säkert några elektrolyter också och X2 kondningen.Den brukar vara runt 1nF och märkt X2
- LittleFish
Tack båda, hittade något helt annat nu
Lite bilder ovanifrån, möjligt det finns på fler ställen.
Vet knappt vad jag letar efter känns det som just nu...
Våran frys klarade inte att hålla temp.
Fick frosta av den..,,
Har du provat det?
Våran var en själv-avfrostande men det fanns tydligen gränser även för det.
Har du provat det?
- LittleFish
Kan inte se någon is i den men möjligt det gömmer sig. Är ju rätt temp ute nu för att frosta av iallafall.
Ska köpa någon termometer och lägga in i kylen men upplever den inte som svajig i temperatur.
Om man ska kolla kondingarna behöver man löda loss de? Har ett läge på multimeter som säger "cap", det borde väl vara rätt funktion iallafall?
Kan vara att du har två olika fel.
Att belysningen släcks nästan direkt brukar vara 4 elytarna i nätdelen.
Ett annat vanligt fel är fläkten i frysdelen som fungerar intermittent.
Lägger fläkten av helt får du ca 10-13 minus i frysen.
Har säkert bytt ett 50-tal på de skåpen.
Annars är det ett av de bästa Side-By-Side skåpen som tillverkats.
- LittleFish
Tack!
Tror du det räcker att byta de 4 eller lika bra att byta alla?
Byte av fläkt med om temperaturen blir för låg? Måste skaffa en termometer, just nu ser jag bara displayen som säger -19
Har du inget instrument som mäter både kapacitans och ESR kan du byta alla.
Har du fortfarande för varmt i frysen efter det så byt fläkten.
Ersätt elytarna med 105graders och låg ESR.
Displayn kan du inte lita på. Den är där bara för syns skull.
- LittleFish
Ok, tusen tack.
Byter alla för säkerhets skull då.
Ska skriva upp vad som behövs och beställa.
Återkommer med resultatet
- LittleFish
Nu har jag äntligen bytt de flesta, en hade jag missat i beställningen och de små tog orken slut innan.
Kylen fungerar fortfarande så nu väntar jag att se om det håller i sig ett par dagar innan jag andas ut.
Kommer behöva byta den ena igen, nu har jag lärt mig att det är bara värdena som ska stämma utan även de fysiska måtten, går inte riktigt att skruva på "locket" efter bytet. Lite bränt undertill när man lyfte men reagerade inte på något på ovansidan så ska förhoppningsvis inte vara något.
Av nyfikenhet får man väl beställa hem ESR-mätare sedan med och kolla de gamla kondensatorerna, har sparat de.
Men när jag mäte upp de med 'cap' läget på multimetern låg t.ex. 2200 uf runt 2000 uf så kändes inte så farligt.
Blir spännade att se hur om den kommer börja pipa igen snart
Tacka vet jag den gamla goda tiden då ett kylskåp bestod av en kompressor och en termostat. Inga problem med kyl och frys de första 25 åren!
Borde kanske finnas en varningstext för att kylen och frysen innehåller massvist med elektronik som går sönder långt innan termostat och kompressor gett upp.
