Felsöka kondenstorktumlare, Siemens IQ300
Har en kondenstumlare som larmar för igensatt filter innan den hunnit torka tvätten. Det ser ut som att man ska kunna komma åt och rengöra framifrån i nederkant. När man kollar lite går det inte komma in.
Misstänker att det kanske är någon sensor?
Re: Felsöka kondenstorktumlare, Siemens IQ300
Ja, vem är inte trött en fredag?!
WT46W248DN/07
WT46W248DN/07
Kolla det vanliga luddfiltret. Det kan se rent ut, men vara totalt igensatt.
Håll filtret under kranen. Då ska vattenstrålen gå rakt igenom om det är rent.
När filtren är borttagna så lys ner med en ficklampa och se om förångaren är igensatt.
Du ska då se drös lameller som ska vara rena.
Ska prova att köra en maskin. Det första luddfiltret får jag inte vattenstrålen att gå rakt igenom, droppar en del på andra sidan. Det andra filtret går strålen rakt igenom på.
Så här ser det ut vid kondensorn. Skulle inte säga att det är helt rent vid lamellerna.
För att komma åt rengöra förångaren får luckan tas bort,
sen får du skära upp en öppning i plasten framför förångaren. Du kommer att se var du ska skära.
Det finns sen en lucka att köpa för att täcka hålet som heter 00646776.
https://www.bosch-home.se/eshop-produktlista/00646776
Det ska jag kolla på imorgon. Tack för råd, det är mycket värt!
