Transformator från batteriladdare med (udda likriktning).
- MadModder
- Co Admin
Re: Transformator från batteriladdare med (udda likriktning).
Det där ser riktigt ut.
Det ska dock inte vara några vågor mellan B och C på transformatorsymbolen. Men det är en petitess.
En annan variant är att skippa alla reläer helt, och bara använda en tvåpolig växlande vippbrytare.
Ena hållet seriell, andra hållet parallell.
Om du kan tyda mitt kludd
Men då blir det inga trevliga klick-klick-klick i lådan…
Jo men blir fel antal vågor med den mallen... Tog några minuter sen trilla poletten ner... Tack madmodder!
Hmm ja men det går nog men den brytaren den är 2 polig .
Men låter mysigaste med relä och kontaktor (har både i 24 V versionen).
Ska rita ett lite mer komplett schema ikväll... Synd jag inte tog bokstavsmall med...
Amazon har de mesta verkar de som men inte bra priser på relä... Tog av några från ett kretskort de är 24 V, satt även 2 kontaktorer där med.
- MadModder
- Co Admin
Jaha, ja men då är det väl bara bra att försöka klura ut en lösning med lite reläer och en transformator här då och ställa 100 frågor tills det funkar. Eller?
Inget är svårt när man redan kan.
Allt är svårt när man inte kan. Men det går att lära sig.
Final design
- MadModder
- Co Admin
Ser ut som du körde lite snett där B reläas över till D.
Annars så.
Annars så.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Du ska dessutom ta bort lindningen mellan B-C. Där är ju ingen koppling, om du förstår. Säkert en miss av dig men upplagt för gnistbildning och efterföljande mörker ....
Det är ju det jag säger: grundkurs i ellära.
Självklart fick jag ju fel på färgerna / bokstäverna så smällde en del säkringar.. inkl primär.
Men kortet fungerar från allt vad de verkar.
