Transformator från batteriladdare med (udda likriktning).
Re: Transformator från batteriladdare med (udda likriktning).
Jag vet inte om det är herrejösses men kände att behövde lite högre spänning så reda ut trådarna och har nu serie och 39 V obelastad ... Kan vara bra till en del.
Någon som vet om det finns lämplig brytare färdig så kan växla mellan serie och parallellt? Står helt stilla sen smällde 400 spänn mean Well åt helvete igår....
C= I * T/V = 2000 *10 /1 = 20 000 uFsvenne1985 skrev: ↑5 september 2021, 23:08:33 Det har jag nog inte, räkna på 12 volt
Men ja jag har ingen aning om inte stämmer: 0.085 mF
Så 8.5/(2*50*1) = 0.085
Men 10000 låter väl rimligt för detta.
Får beställa oavsett så skall kolla in digikey ikväll blir väl samköp snart
The formula for calculating the filter capacitor (C) is quite simple, but you need to know the acceptable peak-to-peak ripple voltage (V), half-cycle time (T), and current drawn (I). The formula is C=I*T/V, where C is in microfarads, I is in milliamps, T is in milliseconds, and V is in volts. The half-cycle time for 60 Hz is 8.3 milliseconds (reference: 1997 Radio Amateur’s Handbook).
eftersom du använder en mindre kondensator får du lite högre ripple.
Ska du köra serie behöver du en konding med mycket högre spänningstålighet. Jag skulle valt en spänning på 60V för att ha marginaler.
Jo det kommer i framtiden tog beslut idag efter avlivade helt ny Mean Well igår... Men har en som klarar 45 (beg) men för tillfället duger den.
Spänning sjunker vid belastning rejält.
Men finns det något enkelt sätt koppla om mellan serie och parallellt?
Får nog lösas med relä tror jag ... Får skissa på det..
Vore trevligt kunna växla så.
Så här något.
Nej jag kan inte alla symboler utantill, det skall vara våg/vipp brytare. med eller utan och eller extern indikator.
Reläerna ska vara 2 poliga växlande och ett mindre sidan om för låsning.
Om något annat är oklart är det för att det var 19 år sedan jag satt höll på i el cad.
Måste ha separat försörjning annars vet man inte vad som händer, finns från 55 + moms på digikey... kan man driva dylika instrument som behöver det med separat.
Edit: försökte få mindre kluddigt schema.
Edit: Slarv fel.. ska rita på papper så iallfall jag har enklare följa e inte kompis med eagles schematic riktigt.
- MadModder
- Co Admin
Om du kopplar ihop ändarna på den ritade transformatorn sådär kommer det bli samma sak som när du provade det på sida 1 (kortslutning) och den kommer uttrycka stort missnöje.
Det saknas några ledningar, men det ordnar sig väl när du ritar på papper.
Möjligt är fel i schemat men den går att parallell koppla nu, har nästat upp lindingarna och det händer inget om man lägger ihop dem 2 och 2 slog lite feta gnistor första kombination men men nu går den via en brygga och en hög med kondensator som gömmer sig i ett chassi till en avliden lrs-350-24
Schema
- MadModder
- Co Admin
Du har fortfarande ritat trafon som om det bara är ett mittuttag.
Om det är exakt som det är ritat så blir det kortis.
Har du delat på mittuttaget så det går att parallellkoppla, så ska du har fyra tåtar ut från trafon.
Men det funkar i verkligheten vad är det jag missar ?
Använder de 2 lösa för serie. Kortsluter de 2 lösa för parallel och använder den som är hopplödd till 2.
Den har ett mitt uttag men allt är i fas
- MadModder
- Co Admin
Det är svårt att veta hur du löst det.
I en transformator med ett mittuttag är B-C ihopkopplade från fabrik, och det går då inte att sätta ihop A och D för då blir det kortslutning, vilket du själv har provat.
Vid seriekoppling kopplas B-C ihop, och A och D används till spänningsuttag. Det blir precis som det var innan.
Vid parallellkoppling kopplas A-C ihop, och sen B-D ihop, och så tar man ut spänning mellan AC och BD.
Okej så gäller bara hitta vilka som är i fas nu då
- MadModder
- Co Admin
Om du har koll på vilka två som satt ihop så vet du att dessa är B och C. Du kan bestämma själv vilken som är vilken där.
Om du mäter mellan B och en tråd och det blir spänning så vet du att den blir A.
Sen kan det bara vara D kvar.
A och C är i fas
B och D är i fas.
A och C är i fas
B och D är i fas.
Hittat parallel men hittar inte serie
